Кръгът въздух - фреон се затваря, имаш втори топлообменник фреон - пропиленгликол от панелите.
6osi6
334 мнения в "Термопомпа Земя-Вода(самоделна)"
шоп
Здравейте колеги, отоплителният сезон почти привърши, но ще дойде нов такъв:-)
Имам някои въпроси и ползвам тази тема като най-актуална, макар, че моята помпа ще е вода-вода
Започвам да набавям елементите за моята термопомпа. Компресора е ZH18KVE-TFD и тук срещам първата трудност. На някои места го дават да работи с хладилен агент R407C, но в някои описания срещам, че може да работи и с R134a ?
Това разминаване ме обърква, защото не мога да изчисля топлообменниците
Например този https://apogee99.com/index.php?main_pag ... ts_id=4840
ще ми свърши работа като изпарител, ( 25.50 kW / 87000 BTU ), но като кондензатор е само 10.00 kW / 34100 BTU
Нормална ли е такава разлика? Ако ползвам същият тип топлообменник на KAORI ще трябва да дам 1440лв за 80 пластини
кондензатора е х2 като цена спрямо компресора! Бъркам ли, или съм подценил инвестицията?
евгени1
Здравейте колеги, на моята самоделка вода/вода започнах да загрявам връщащият се към компресора фреон от соларните панели чрез буфер 500 л. Успях само да пробвам как работи и отоплителния сезон свърши и ще се ползва следващия сезон, но ме притеснява че температурата на влизащия в компресора фреон понякога достига 35, 38 градуса. Има ли някаква опасност за компресора.
a_stoev
шоп написа: Нормална ли е такава разлика? Ако ползвам същият тип топлообменник на KAORI ще трябва да дам 1440лв за 80 пластини![]()
Ами... подценил си я.
За какво са ти 25 kW? Колко голяма къща ще топлиш? SWEP /и не само те/ имаха калкулатор за топлобмениците, потърси го в нета. Ще се ориентира каква площ ти трябва за топлобменник.
евгени1, ако докарваш 35, 38*С на входа на компресора,колко ти е температурата на буфера? Да не излезе, че термопомпата е излишна?
шоп
Нормална двуетажна къща общо около 2000м2 с 5 см стиропор изолация и ПВЦ дограма. Искам термопомпата да работи само на нощна ел.енергия. За през деня имам всегоривна горелка и ако е слънчево подпомагам с вакуумни сл. колектори
За целта в мазето на къщата подготвям буфер 10м3 за да може част от затоплената през ноща вода от термо помпата да се използва и през деня.
мина ми през ума и идеята кондензатора да бъде потопен директно в 10м3 буфер, но не знам изобщо как да изчисля диаметри на медни тръби и дължини. Ако се ръководя от правилото 0,1м2 за киловат- би трябвало 2.5м2 да вършат работа... Подобно на системата на Торбалана с директно изпарени в земята...
Знам, че има 10 ина човека в този форум, които са капацитети и с тяхна помощ мога да направя системата
Тема "Термопомпа Земя-Вода(самоделна)" | Включи се в дискусията:
