  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
nikolov333 - майстор
toolegittoquit написа:
nikolov333 написа:
+1..понеже знам за смъртен случай предизвикан точно от дефектирало бойлерно табло..
Което няма как да стане, ако се следва правилото защитната нула да не се прекъсва от никакви превключвателни устройства.
И що да няма как, като защитната нула идва от ап.табло??? Кво пречи на входящата нула в таблото да изчезне или да стане фаза някога :idea:
http://www.pleven.utre.bg/2015/12/16/35 ... ubil_zhena
POCOMAX - специалист
nikolov333 написа:
nikolov333 написа:
Аз ще си викна оторизирано лице... много ме наплашихте тука... накрая ще си правя слънчева вода лятото, а зиме няма да се къпя ... страшна работа.
А между другото по бойлера ся забелязах, че откъм стената като погледнах(точно зад бойлера) е започнала да се рони боята и отдолу сякаш ми се вижда ръжда - какво правя?
:lol: Питай, като дойде техника, но по-принцип бойлера, се сменя като протече водосъдържател и ако възвратния клапан е в ред и не е пробил нагревателя...Не се филмирай повече, че и мене ме впрегнаха в една моя тема, та съм без кола втори ден :? Само смени проводниците и им сложете подходящите предпазители.. не ти де ами техника ти.. :partyman:
toolegittoquit - майстор
nikolov333 написа:
Това става при сериозна авария или сериозна некомпетентност. В тоя ред мисли утре може да ти падне на главата самолет, примерно. Истината е обаче, че ти можеш да си сложиш и отделно заземяване и някой кибик пак да ти го резне в таблото, разбираш ли? Факт е обаче, че ключ на бойлер сменяш по-често, отколкото захранващият кабел на бойлера. Всички комутиращи устройства се износват. И от там връзката се влошава. И именно ако отпадне нулата - това убива.
п.п За какво ти е кола, нали има автобус? Питай Кирил, то ще ти обясни. :lol:
Абе да ти кажа, силата ми са лошите "предчувствия"..а генератора дойде и вече съм в движение.. :supz:
vgeorgiev - специалист
POCOMAX написа:
Така както темата се завъртя към бойлера... сега забелязвам, че нямам бойлерно табло...
Самия бойлер не е много стар - купуван е преди 6-7 години, като 1 пут имаше проблем с нагревателя и извиках един мой познат - много добър електричар(в момента нямам връзка с него) да го оправи - помня, че чистихме бойлера отвътре, източвахме водата, и излезе много варовик... сменихме нагревателя и всичко си е ок. Аз съм бил само помощник или по-скоро гледач.
Има ли смисъл да слагам бойлерно табло, след като ще връзвам бойлера към предпазител в таблото 16А...
Ако има смисъл да взимам този тип Бойлерно табло - LEGRAND как е? http://www.stoichkovi.bg/products/produ ... ils/105157
Ставаш и за писател. Все едно чета "Спасителя в ръжта" от Дж. Селинджър. :prayer:
iliya_i - майстор
nikolov333 написа:
Извинявам се за черния хумор, но нова с "токовото напрежение" направо ме уби. Все съм си мислел досега, че се казва "електрическо напрежение", пък то било "токовото напрежение" :? А дали пък не е станало задължително, за да пишеш новини да си идиот? :shock:
shadow__01 - майстор
POCOMAX написа:
Хубаво е да има щом ще сменяш и кабела. Малко повече става къртенето, но веднъж се прави. А и е удобство да включваш бойлера без да влизаш в помещението(мокро, бяна, тоалетна, килер или др.). Много добър избор. Спрял си се на най-доброто. Скъпо е, но си заслужава.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Прокарване на контакти" | Включи се в дискусията:
