  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 50
Travel_Mate - специалист
Аз пак да попитам, кога е време да се превключва горелката на по-висока степен? За топленето за сега топли, но имам чувството, че не влиза вече в модулация, а не ми се търчи през 10мин в мазата, да го гледам. Зададена му е t на водата 70 градуса, преди малко беше на 61 и продължава да е на 20kW... не модулира на 11...
huntered - специалист
Travel_Mate написа:
Ако се постопли навън малко ще си модулира. Моята си бачка днес цял ден на 18 кв и не мръдна надолу. Навън при нас е -13 -15 и си духа вятър доста силно.
1. Burner type (n) 0:1 N:1 тук възможностите са от 1 до 7
2. Effect low (kW) 0:7 N:7. от 5 до 26
3. Effect high (kW) 0:28 N:28. от 9 до 100
4. Fan min (rpm) 0:800 N:800. от 100 до 2300
5. Fan max (rpm) 0:2800 N:2800. от 1300 до 5000
6. Fan eff 0% 0:35 N:35. от 0 до 39%
7. Fan eff 20% 0:39 N:39. от 35 до 62%
8. Fan eff 40% 0:62 N:62. от 39 до 70%
9. Fan eff 60% 0:70 N:70. от 62 до 77%
10. Fan eff 80% 0:77 N:77. от 70 до 100%
11. Fan eff 100% 0:100 N:100. от 77 до 100%
12. Fan 1 pulses (n) 0:12 N:12. от 1 до 20
13. Fan 2 pulses (n) 0:1 N:1. от 1 до 14
14. Fuel types (qty) 0:1 N:1. от 1 до 4
15. Fan 2 rel type 0=MEC/ 1=SSR 0:0 N:0
16. Pump rel pop 0:0 N:0. от 0 до 1
17. Pressure pop. P.switch pop? 0:0 N:0. от 0 до 1
18. Dual NTC pop 0:0 N:0. от 0 до 1
19. Branding - тук са изброени 8 котела на които може да се монтира горелката.
Може ли някой да провери по т.2 и т.3 на горелка GP 25 какви са стойностите.
mitashki911 - специалист
huntered написа:
Ще проверя и ще пиша . Чудя се какво ли означава т.1 . При мен са същите настройки въведени както и при теб, но не съм проверявал макс. допуските .
mitashki911 написа:
huntered написа:
Същото е и на 25sc.
filmatoplo - майстор
Чудя се какво ще стане ако сменя цифрата на 2 ( което сега е 7)със числото 5 , дали горелката ще слиза примерно до 5 киловата . :? Или това е само индикация .Ами ако си купя 18 киловатова горелка и си променя данните в нея - тя ще стане 25 киловата :) .
mitashki911 написа:
mitashki911 написа:
huntered написа:
Същото е и на 25sc.
Така си и мислех. BG номера. Платки, механика, конструкция, размери и софтуер еднакъв а цената с 100÷150 лв нагоре, надолу в зависимост от кв на горелката. Аз мисля, че няма никаква разлика от gp_18 до gp_32. Това е мое мнение. Само не мога да разбера защо препоръчват да не работи горелката продължително време на max степен 5 при положение, че настройките са на 30% от софтуерно-максимално зададените.
filmatoplo написа:
За 25 кв - вероятно да. Даже съм 100% сигурен. За 5 кв ще пробвам през почивните дни и ще научим.
huntered написа:
filmatoplo написа:
Предполагам че има разлика в дебита на вентилатора за 32кв. , а 18 и 25кв. са еднакви .
Горивната камера до ММ е еднаква за всички киловати , Вентилатора на 32 киловата е по мощен и има разлика ,захвата на Вентилатора на 18-25 киловата е кръгъл ,а на 32 киловата е квадрат . Сигурен съм че разликата между 18-25 е само в настройките .
изтеглен файл.jpg (4.34 KиБ) Видяна 2460 пъти
изтеглен файл (1).jpg (4.67 KиБ) Видяна 2460 пъти
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 50
Тема "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc" | Включи се в дискусията:
