пет фев 16, 2024 10:29 pmhidrazin написа: ЗА ОСТАНАЛИТЕ:По-назад зададох въпрос, който е и като за описания от теб случай. Какво се случва, когато прекъсваш фаза и нула, имаш отделно непрекъснат PE към корпуса на бойлера. Фазата залепва и реално се прекъсва само нулата. Какво ще се случи на къпещия се? PE към корпус ще го спаси ли (ако няма ДТЗ) и как/защо?
1.При ново строителство или основен ремонт на жилище и бойлер монтиран в банята задължително се поставя бойлерно табло/ключ извън банята.
2.Ключът трябва да прекъсва и фазата L и нулата N но в никакъв случай защитния проводник РЕ.
hidrazin
178 мнения в "Бойлер-фаза"
i486
Последна промяна от i486 на нед фев 18, 2024 9:33 am, променено общо 1 път.
hidrazin
съб фев 17, 2024 10:43 pmi486 написа:Нищо не се случва. И описаното от мен не е случай а правило.пет фев 16, 2024 10:29 pmhidrazin написа: ЗА ОСТАНАЛИТЕ:По-назад зададох въпрос, който е и като за описания от теб случай. Какво се случва, когато прекъсваш фаза и нула, имаш отделно непрекъснат PE към корпуса на бойлера.
съб фев 17, 2024 10:43 pmi486 написа: Фазата залепва и реално се прекъсва само нулата. Какво ще се случи на къпещия се?Нищо не се случва на къпещия освен че е мокър и евентуално насапунисан. И му изстива водата...
съб фев 17, 2024 10:43 pmi486 написа: PE към корпус ще го спаси ли (ако няма ДТЗ) и как/защо?От какво да го спасява?
valentino76bs
съб фев 17, 2024 8:51 pmB0bi написа: Чапар, изпревари ме с един миг, а не ми се преправя поста. Надявам се разбираш, че това по-надолу не е към теб.Bobi не ти ли омръзна ?....Гледам имаш претенции към някого тук за нещо и от началото на присъствието си тук не спираш с безпочвените си квалификации(казах ти го и на лични) искам само да си отговориш на един въпрос ......С какво и на кой си помогнал тук във форума сиреч какво ти е общото допринасяне за общото благо....?
След ~40 години в бранша веднага ще го направя, защото някой с купена диплома за инженер (Ц) на 57 години, ми го казваИли учил за кадър на ЗЗУ? Или сержант? А, назначен на топличка длъжност на соларен парк на турчин ... За това трябва да си само най-добрия
Да намираш от къде да попрепишеш от Гугъл това-онова. Това, собствени знания, разсъждения не са ти нужни. За във форумите, ясно изразяване - също - просто си пишеш нещо ... без мисъл дали има много общо с темата. Важна е психоатаката, да? Заливането с помия също много ти помага в изпъкването?
Най-опасното за теб самият е вярата ти, че си велик!
Подиграваш се безочливо на колегата Инанов. Но само той написа формула за пресмятане на изравнителния ток по "нулевия" проводник. Що не каза нещичко? Или в твоя институт не са се учели комплексни числаЗнам, знам няма да ме учиш
Ти учиш само на едни по елементарни неща, дето можеш да ги намериш в мрежата.
kozl
Нагревателя на бойлера е останал без нула, но метала на бойлера е
свързан към защитния проводник.
Първо за да протече ток от фаза на където и да било, то нагревателят трябва да има пробив в изолацията или бойлера да е с открит реотан. И тогава най-пряката връзка е от нагревателя към металният корпус на балона на бойлера. За да протече през човека, трябва да затвори веригата къде
Ако тръбите са пластмасови и приемем водата за някакъв проводник, то тока ще протече през водата в тръбата през къпещия се към пода примерно. Е аз не мога да дам отговор какъв ще е тока по такава верига.
Но пък съм ползвал израелски проточен бойлер с нагревател 6,5 kW, тип открит реотан и резервоар от пластмаса, свързан към исталация с 2 проводника. Зануляването беше от проводник потопен в резервоара с нагревателя. Ключа в кутията на проточния бойлер не помня какво прекъсваше.
Нулата не ми е отпадала от ключа, но какво е значението като фазата е потопена във водата в резервоара и веригата фаза - вода в маркуча на слушалката - къпещ се и към пода е факт?
Значи ако е протичал ток по тази верига аз съм го преживял даже без да усетя. Па даже и други ползвали бойлера.
hidrazin
нед фев 18, 2024 9:43 ami486 написа: От протичане през къпещия се на слаб или не много слаб ток по водата.Отговарям ти само и единствено на зададените от теб параметри на ситуацията.
А те са "имаш отделно непрекъснат PE към корпуса на бойлера" което би трябвало да означава че корпуса е заземен/зазнулен.
В този случай какъвто и да е ток през къпещия се няма. Дори нагревателя да ти е гол.
Ето ти душ "убиец" с открит нагревател:
P.S. Колкото до това колко добър проводник е водата, всеки може да си изчисли поне горе-долу колко е съпротивлението на водата в тръбата.
Питейната вода има специфична електропроводимост 0,0005 до 0,05 S·m-1
Морската вода има специфична електропроводимост около 5 S·m-1
Вътрешното сечение на тръбата може да си го намерите и сами, както и да си изберете дължина на тръбата.
Успех!
B0bi
Взимаме най-високата проводимост - 0,05 S·m-1. Сечението на 1/2" е 0,0002 м².
Т.е. най-голямата проводимост на водата в 1 м 1/2" тръба би била 0,0001 S·m-1. Съответно съпротивлението - 10 КΩ. При напрежение 230 V през 1м тръба би протекъл 23мА ток.
Това е при вода с най-висока проводимост по данни на хидразин, при дължина на тръбата само 1м и при директно подадени потенциали в двата края. Предвид, че здравата човешка кожа има някакво съпротивление, проводимостта на пода (плочки, лепило, бетон ...) не е "идеална" и разстоянието от бойлера до падането на водата върху тялото на човек е повече от метър, то евентуално протеклият ток, ще да е още по-малък. Колко - който иска да си смята. Само един жокер: ако приемем, че съпротивлението на кожата е 1кΩ и на водата мин.10кΩ (хайде, ще пренебрегнем това на пода), напрежението върху човека ще е ~23 V (реално по-малко).
Нека плюенето започне сега
Тема "Бойлер-фаза" | Включи се в дискусията:
