Лозичките, не са разположени симетрично на пътеката, която е 1.2 м. широка. От едната страна са на 80 см. от пътеката, а от другата страна са на 40 см. Напречните греди са по 3м. Мислех 2.4 м. напречно разстояние между колоните. Ако направя симетрично колоните на пътеката, ще са на 60 см. от нея. Така, от едната страна лозите ще са от вътрешната страна, а от другата от външната на асмалъка.
aleksnp
268 мнения в "Да направим асмалък"
Николов Н.
3мм. не знам дали има. Ползвах 1,6мм. от от магазин за строителни материали, Бургас.
aleksnp
пет авг 08, 2025 5:03 pmНиколов Н. написа: За телта с покритие ПВЦ - търси алуминиева, 2,5 - 3мм. Другата е стоманена и с нея се работи по-трудно.
aleksnp
ср сеп 03, 2025 5:11 pmНиколов Н. написа: 3мм. не знам дали има. Ползвах 1,6мм. от от магазин за строителни материали, Бургас.
hidrazin
ср сеп 03, 2025 4:27 pmaleksnp написа: От къде може да се купи алуминиева тел с пвц покритие ф 3мм?Хич и не си помисляй за Халумин...
Тя стоманената, поцинкована провисва а какво остава за мекия Халумин? На всичкото отгоре китайската ми, акумулаторна ножица ще го отреже без проблем.
По принцип едно време се използваше ГОРЕЩО поцинкована тел и цинка държеше 20-тина години и след това го няма и тръгва ръждата.
Сега горещо поцинкована тел няма да намериш. И да намериш, няма да е с нужната дебелина на покритието от цинк 65μm за да се гарантират онези 20-тина години.
За сега най-доброто е Поцинкована тел с PVC покритие. И да се напука някъде PVC-то, следва цинка и най-накрая джелязуто.
НАПРИМЕР-1
НАПРИМЕР-2
НАПРИМЕР без ЦИНК
Тоя филм съм го играл и ще трябва още да го играя, ама като се сетя какъв е чанч, и не ми се фаща.
P.S. При опъването на телта си има особености, а както виждам май ще ти е за пръв път?
Няма лошо. Преди +20-тина години и аз се сблъсках с Неволята. Има си чалъми и тънкости.
Например опъваш първи тел като струна и всичко е О.К.
Да ама като опънеш следващия, първия се "олабва"...
Като опънеш третия, първия направо си провисва и ... започваш с начале...
Имам работещо решение. Ако те интересува - свиркай. Успех!
Николов Н.
Има обтегачи за тел. Не са винтови!
Последна промяна от Николов Н. на ср сеп 03, 2025 8:53 pm, променено общо 1 път.
Тема "Да направим асмалък" | Включи се в дискусията:
