syncho написа:За вас най-изчистения и безболезнен вариант ще е термопомпа въздух-вода с вентилаторни конвектори. Така ще имате нискотемпературно отопление за зимата и охлаждане през лятото. Разбира се първоначалната инвестиция може да е малко по-голяма за термопомпата. Също проверете дали тръбите в замазката са ви положени с изолация или просто в гофре. Това е необходимо да се знае за охлаждането през лятото, защото ще се образува конденз, ако не са в изолация.Благодаря Ви за компетентният отговор!
В противен случай трябва да се надигне нивото с около 8см още, което не знам дали ще ви позволи дограми и т.н. Другия вариант е да се изкърти цялата налична замазка и тогава да се прави подово, но това е доста главоболия и пак не е ясно колко е дебела наличната замазка и колко височина ще спестите от това. Другия момент е, че естествения паркет е добър изолатор и не се препоръчва да се комбинира с подово. Най-тежкия възможен вариант за покритие от гледна точка на изолационни качества е с ламинат не по-дебел от 1см.
След още малко четене, стигнах до извода, че действително термопомпата ще е най-добрият вариант в случаят. И тъй като избягвам всячески къртенето на съществуващата замазка, обмислям варианта за сухо изпълнение(както е описано по-горе) на подовото директно върху замазката, но виждам и доста противоречиви мнения.
Иначе съм объркал терминологията в предишният пост: Искам да сложа трислоен паркет, а не "масив" върху водното подово и повечето производители "уж" го приемат като вариант, при определени условия.
Ще се радвам, ако някой сподели впечатления!
А как по-точно се изпълнява охлаждането? - изстудява се водата в тръбите от термопомпата ли?
 Също и подгряването на вода за битови нужди не ми е ясно. Тя трябва да е доста по-топла от 30 градуса. Всичко това термопомпата ли може да го прави или са нужни допълнителни елементи?
  Също и подгряването на вода за битови нужди не ми е ясно. Тя трябва да е доста по-топла от 30 градуса. Всичко това термопомпата ли може да го прави или са нужни допълнителни елементи?Благодаря още веднъж!
поздрави
