Най- вече заради "кипенето" на заварката, ама то като се заварява само с клавиатурата е така
idunno
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
agj
Само не можах да разбера какво те притеснява, че ти е нужен модератор?Вярно че малко шеговито съм походил към въпроса ,НО проблема с вредните изпрания не е за пренебрегване. Доста добре съм запознат с страничните ефекти от вдишването на парите на цинка и ако заваряването се извършва в помещение без вентилация то ефекта е бърз и неприятен.Най напред се получава кисел вкус в устата,а при по продължителна работа може да се стигне до гадене или пък може да вдигнете температура съпроводена с неприятно главоболие и доста осезаемо общо неразположение.Така че , пиенето на мляко при извършване на подобни дейности е задължително!!!
agj
Тук http://en.wikipedia.org/wiki/Metal_fume_fever има нещо по въпроса! И като традиционно средство за защита се спомена и консумиране на големи количества краве мляко, преди или веднага след работа.Може и да е спорна тази теза, но ако не помогне то поне няма да навреди...! Хидратирането обилно с вода вероятно също помага!
Някой ползвал ли е такъв инвертор http://olx.bg/200-a-s-displey-invertore ... -i61289520, говоря за непрофесионални нужди.
agj
Poliboy написа:Някой ползвал ли е такъв инвертор http://olx.bg/200-a-s-displey-invertore ... -i61289520, говоря за непрофесионални нужди.Това:(http://olx.bg/200-a-s-displey-invertore ... -i61289520 )много прилича на това: http://vbox7.com/play:1ab350ab7c
Поръчвай, пробвай го и ако ти хареса ,купувай ...и после пиши впечатлителния !!
