alex_serviz написа:Усещам как повечето ще минете на слънчоглед ( или поне ще пробвате ).Усещам как в отоплителен сезон 2015-2016 слънчогледовите пелети ще са над 250 лв тон, защото пресечената точка между търсене и предлагане определя цената. Качат ли се много маймуни на клона той се чупи:-)
шоп
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
sorryn
- помощник
Аз съм от месец на слънчогледови , в седмицата 1 път почиствам котела и горелката в почивните дни и забелязвам ,че горелката първите 2-3 дена пепелта е като сняг пухкава и си пада нормално а след това започва да става слепена като пуканки и пада на по големи парчета горелката почти през цялото време върви на P1 и P2 като повечето на P1. След съответното почистване на горелката от нагар и шлака от чашката пак така си кара 2-3 дена и после пак .... сега мисля да взема да я чистя поне на 3 дена веднъж /Горелката де /. Другото което се получава при мен е повече нагар по стените на котела , по трудно се почиства от колкото дървесните .
Колкото повече се разширява кръга на суровините за пелети, толкова по-бавно расте цената им
sorryn
- помощник
шоп написа:Той това стане ли по добре да си карам на дървесни пелети поне аз ... при нас / Харманли / за сега все още е добра цената 150 лв за Тон /слънчогледа/alex_serviz написа:Усещам как повечето ще минете на слънчоглед ( или поне ще пробвате ).Усещам как в отоплителен сезон 2015-2016 слънчогледовите пелети ще са над 250 лв тон, защото пресечената точка между търсене и предлагане определя цената. Качат ли се много маймуни на клона той се чупи:-)
Последна промяна от sorryn на вт фев 10, 2015 8:22 pm, променено общо 1 път.
n.ganev
sorryn написа:Аз съм от месец на слънчогледови , в седмицата 1 път почиствам котела и горелката в почивните дни и забелязвам ,че горелката първите 2-3 дена пепелта е като сняг пухкава и си пада нормално а след това започва да става слепена като пуканки и пада на по големи парчета горелката почти през цялото време върви на P1 и P2 като повечето на P1. След съответното почистване на горелката от нагар и шлака от чашката пак така си кара 2-3 дена и после пак .... сега мисля да взема да я чистя поне на 3 дена веднъж /Горелката де /. Другото което се получава при мен е повече нагар по стените на котела , по трудно се почиства от колкото дървесните .Каква е разликата в разхода - в килограми?
шоп написа:Усещам как в отоплителен сезон 2015-2016 слънчогледовите пелети ще са над 250 лв тон, защото пресечената точка между търсене и предлагане определя цената. Качат ли се много маймуни на клона той се чупи:-)Дано пък цените на дървесните слезе на долу
sorryn
- помощник
n.ganev написа:sorryn написа:Аз съм от месец на слънчогледови , в седмицата 1 път почиствам котела и горелката в почивните дни и забелязвам ,че горелката първите 2-3 дена пепелта е като сняг пухкава и си пада нормално а след това започва да става слепена като пуканки и пада на по големи парчета горелката почти през цялото време върви на P1 и P2 като повечето на P1. След съответното почистване на горелката от нагар и шлака от чашката пак така си кара 2-3 дена и после пак .... сега мисля да взема да я чистя поне на 3 дена веднъж /Горелката де /. Другото което се получава при мен е повече нагар по стените на котела , по трудно се почиства от колкото дървесните .Каква е разликата в разхода - в килограми?шоп написа:Усещам как в отоплителен сезон 2015-2016 слънчогледовите пелети ще са над 250 лв тон, защото пресечената точка между търсене и предлагане определя цената. Качат ли се много маймуни на клона той се чупи:-)Дано пък цените на дървесните слезе на долу.
alex_serviz
шоп написа:...Усещам как в отоплителен сезон 2015-2016 слънчогледовите пелети ще са над 250 лв тон, защото пресечената точка между търсене и предлагане определя цената. Качат ли се много маймуни на клона той се чупи:-)За клона и маймуните - безспорен факт.
Ако вдигнат драстично цената ще търсиме друго, икономически оправдано гориво. Костилки примерно. Тази есен търсих, но беше късно и ми излизаха на неоправдано високи цени. Април-Май месец мисля да се задействам за новия сезон. Чувам и за много приятни цени на пелети ( дървени или слънчогледови ) на големи разфасовки ( Биг-бег ). Вариант също е и калибрирани въглища.
Затова мисля за котле само с димогарни тръби без риза, които да се почистват всеки ден ръчно или автоматично, под горелката голям пепелник поне 50см,гаранция с този си вид котела ще работи дни без прекъсване .цената може и да се вдига но и клиентите стават много и си избират производителя с добри цени, тоест пазара се регулира до някъде.тази есен бе така събрахме се 10 човека и избрахме от 4ма производителя един.
alex_serviz
filmatoplo написа:...цената може и да се вдига но и клиентите стават много и си избират производителя с добри цени, тоест пазара се регулира до някъде.тази есен бе така събрахме се 10 човека и избрахме от 4ма производителя един.Лошото е, че и производителите не спят! Местните слънчогледови, от които вземам още миналата зима засякох, че изнасят с ТИР-ове, насипни ( май за Македония ). В началото на сезона едно огромно хале беше препълнено. Миналия месец, като ходих да зареждам, вече беше останало съвсем малко...
