съб фев 15, 2020 7:31 pmnikolov333 написа: Ами би трябвало да сработи и през теб, за максимум 0,1сек...поне според спецификациите0.1 секунда е 1 мигване на окото. Смятам, че особено първия път като ме перна тока беше поне 3 пъти по дълго времето. После още няколко опита направих, ама вече като знам какво ще последва опитите бяха доста по-плахи, съответно и къси. Но така или иначе не успях да накарам защитата да падне през мен нито веднъж.
Иначе това което правиш е същото като да натиснеш бутона Test и е задължително да изключи, ако тока е достатъчен и защитата е в ред..
sokolov.91
1656 мнения в "Дефектно токова защита"
valentino76bs
Увии кабела около врата полей долу пръстта с вода и на бос крак и тогава виж как е....?
sokolov.91
Еееехеее... А освен да махна и дефектно токовата и да пробвам дали АПто в таблото ще падне
Айде стига.
nikolov333
Ами явно не си са били достатъчни токовете през теб за да изключи..
Hoвoceлckи
Не пробвай повече да изключваш тази защита защита през себе си!!!
Намери резистор 7,4КΩ и пробвай през него. Ако не сработва - рекламация. Лично не съм фен на тази марка.
zz_stefanov
Даа, има какво още да се направи, за да се постигне желания резултат
sokolov.91
По всичко личи, че ДТЗто работи коректно. Просто исках да пробвам АЗ как се държи в реална ситуация, а не през крушки, съпротивлиния и тн. Исках да знам, че пипне ли някой пе се чуе щрак...
Преди години при монтаж на контакт на 1 обект се хванах за фаза щото мислех, че няма напрежения и така хубаво ме петна тока, че ми изтръпва ръката. И чак след това се чу щрак и ДТЗто падна. Та може и тази да падне, ако задържа повече време, знам ли. А може и да не падне. Все пак в този експеримент аз не хващам просто фаза. Аз затварям консуматор през нула и "земя" с двете си ръце. Не е баш същото. Не е и често срещата битова ситуация това. Примерно да се откачи нулата от щепсела на пералнята, ти да се опреш на корпуса ѝ и да се наведе и да гепиш нулата. Това реално е толкова невероятна ситуация, че едва ли би се случила дори, ама ми беше интересно все пак какво ще се случи.
nikolov333
Ти ако хванеш фаза и нула в контакта и си изолиран от земя ще те вземе за "уред" включен в контакта и няма да задейства никога.. Та дано не ти се случи точно тази постсновка..
sokolov.91
съб фев 15, 2020 9:18 pmnikolov333 написа: Ти ако хванеш фаза и нула в контакта и си изолиран от земя ще те вземе за "уред" включен в контакта и няма да задейства никога.. Та дано не ти се случи точно тази постсновка..Е, това е ясно.![]()
nikolov333
Длъжен съм да го кажа, че си много смел..
Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:
