Ако затворят всички термоглави втората помпа как ще върти водата , на определен градус трябва да е направя да изгасва ли
ivelinmmmm
15644 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
ivelinmmmm
Ами възвратните клапи и двете ли трябва да са с пружина , на малкия кръг трябва ли да има такава клапа ,или само на големия да сложа.
Този байпас 3/4 не е необходим .
ivelinmmmm
без баипас само с клапите ли
И без тях става .
fbr
ср юли 08, 2020 9:19 pmfilmatoplo написа: Този байпас 3/4 не е необходим .Не става без байпаса. При ниска мощност на котела , втората помпа работи с напора който разрешава трипътния вентил, и по-отдалечените радиатори остава на сухо. Трябва си байпаса, за да имаш нормален поток през всички радиатори, независимо от положението на трипътния вентил.
ivelinmmmm
Ами системата ми е от старите с два цола тръба до тавана ,дали ще стане ако добавя само втора помпа на топлата вода .Сега радиаторите доста шумят като започнат да затварят термоглавите .
Трифон П.Трифонов
За трипътният на котела няма ли да го просветлите?
Примерно тази тема, която беше трета глава, от от обучението ми за направията на моето парно.
viewtopic.php?f=10&t=45800
Не за друго, но после може да пита неудобно.
Зависи с пълно или непълно отделяне е. Байпас не е нужен. При инсталация с две помпи....да речем, че като по голямичък ще се яви хидравличен изравнител.
ср юли 08, 2020 9:37 pmfbr написа:Не напора е проблем, а дебита и то само поради спецификата на трипътният.ср юли 08, 2020 9:19 pmfilmatoplo написа: Този байпас 3/4 не е необходим .Не става без байпаса. При ниска мощност на котела , втората помпа работи с напора който разрешава трипътния вентил, и по-отдалечените радиатори остава на сухо. Трябва си байпаса, за да имаш нормален поток през всички радиатори, независимо от положението на трипътния вентил.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср юли 08, 2020 9:42 pm, променено общо 1 път.
