zz_stefanov
3889 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
silent
Лидълския вал е ф10мм а въпросния диск е с отвор ф6мм...аз лично не знаех че и при тези чикии има различни стандарти...разпробих го но е ясно че нема как да е идеално центрован отвора...евентуално с някаква стъпална втулка....от ф10 на ф6 с минимално осово изместване на диска....на малък прецизен струг ще струва половината шлайфче....не си струва...
Chefo77
ср юни 16, 2021 11:58 pmcholev написа: Дисковете 76мм ги пускат редовно и по много. Имам всекакви комплекти метал, неметал и пр. Метал 1мм неколко броя в кутия.Така е, пускат ги. И са ебати боклука всичките, само диамантините са ОК. Ако се добереш до читави 76-ици (Bronco, Metabo, …), ще разбереш какво имам предвид.
ЗАИ Берковица произвеждаха такива дискове, свържете се с тях и поръчайте. Аз имам още 120-130 броя, не съм търсил от няколко години… но бих си взел още една 50-ка
пишман_майстор
Не е ли много слабичък за рязане на дърво? Ламината ще го озори. Мен би ме изнервило липсата на мощност.
kozl
2 въпроса относно лидълски инструменти:
1. Малкия перфоратор на 12V трябва ли да прави удари без свредло в патронника и съответно без отката от пробивания материал? Не помня как беше като нов, а и без това след първите направени отвори с него и му пропадна удара. След месец и отгоре престой в Лидъл, го смениха с друг.
2. Перфоратора Парксайд 1500W има ли плавно регулиране на оборотите?
cholev
чет юни 17, 2021 2:34 pmkozl написа: 2 въпроса относно лидълски инструменти:1. Пуснах одеве 12в на празно и при настройка на чук и въртене осезаемо се чува чукането. Люлеещ лагер и чука и без товар.
2. Оборотите плавно от копчето на дръжката 1-6. дето се вижда и на твоята снимка. Спусъка само стартира/ спира но не регулира обороти
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7" | Включи се в дискусията:
