LazarGanev - "Велик майстор"
Колко е сборната мощност на двете помпи? Клемата на помпа отопление може да поеме 180Вт и повече дори
ivelinmmmm - специалист
И двете помпи ли да включа на една клема ,помпите са 25 на 60 Грундфос
Двете помпи са по 50 вата , едната на малкия кръг тръгва на 60гр , а другата не трябва ли да тръгва на 65гр
Ами това са няколко минутки. Но е по-добре да са включени заедно, отколкото на мястото на бойлерната помпа
filmatoplo - майстор
Помпата за малкия кръг може да се захрани от клемата за бгв , а радиаторната на клема за радиаторна помпа :wink: датчика за бгв не го поставяй никъде да усеща топло щото ще изключва помпата .
andy_forresite - майстор
Според мен не е добре да са включени заедно в клемата за помпа отопление. Херцът ще започне да отваря след надхвърляне на температурата, за която е направен. Предполагам 60 градуса. Значи на 62 вече ще има нещо за изпомпване в отоплителната система. Ако помпите се включат на 60 градуса вода в котела, тогава вентилът ще "усети" 62-63° с някакво забавяне. Ще има естествена циркулация и без помпа, но няма да е достатъчна за сработването на вентила. През това време водата в котела може да стане близо 70 и ще се намали интензитета на горене при студена система. Отделно помпата за радиаторите няма да има какво да изтласква в отоплителната система, тъй като херцът няма да е отворил и милиметър. Той ще се задейства от 61-62 нагоре и понеже се отваря лекичко, водата в котела ще се качва все така бързо. И на 70 да се пускат двете заедно, вентилът ще е затворен и е по-зле. Значи рано не е добре и късно също. Затова вариантът на Фил е по-добър.
Помпа малък кръг може да се включва от 55, а към радиатори 62 гр.
Помпата на малкия кръг я сложи на ст 2, а към радиатори на ст 1.
А какво пречи и двете да включват на 55*С? Ако се ползва порта за БГВ, то не може стайният термостат да изключва горелката, което за мен е по-важно.
Ами няма универсално решение ,все компромиси.Или помпите заедно или отделно ,или едната със отделен термостат .Аз така правя за всеки случай реагирам според приоритета .Представете си ,че трябва да включат 3 -4 помпи , помпа малък гръг,помпа бгв и помпа радиатори ,ами ако радиаторните са 2 :wink:
Одеве се сетих за схемата. Там има втори байпас (преди помпа радиатори). Значи ако се включат заедно от 55 няма драма, тъй като помпа радиатори ще превърта водата в отоплителната система, а помпа малък кръг ще си върти докато се задейства Херца.
pechkata - специалист
Анди ще има драма на 55 градуса защото горелката не е със цветен дисплей...
Бъзик ве Анди - къде се изгуби никакъв те няма да удариш едно рамо...
Ето за това лайно става дума не моа му разгада софта...
