ср окт 28, 2020 6:22 amLazarGanev написа: Защо сте му задали 58*С и защо искаш да работи на 1-ва мощност? На 1-ва работи най-зле и проблемноЗдравейте, имам горелка грейко 30RB STAR и котел Грейко EXOTIC 30. И аз съм задал 58*С, а горелката работи само на мощност Р1(разхода на пелети е около 1,2кг на час). На каква температура на водата е най-добре да работи за да включва и другите мощности?
gogo4039883
- помощник
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Да изпреваря Лазар
Ако си задал 58 градуса ,нали знаеш ,че модулацията и започва 10 градуса преди настроената температура.
След 48 гр ти отива на 2 степен и след 53 градуса си вече на 1 степен .аа ко ш кайш.
gogo4039883
- помощник
ср окт 28, 2020 9:25 amfilmatoplo написа: Да изпреваря ЛазарПак повтарям..... колко градуса трябва да се зададе температурата на водата за да работи нормално?Ако си задал 58 градуса ,нали знаеш ,че модулацията и започва 10 градуса преди настроената температура.
gogo4039883
- помощник
pechkata
Да вярно е но пише че помпата тръгва на 55 гр. следователно модулацията като модулира със 10 гр. на долу се получава 45 гр. ...
При твоето задание 58гр. Т-то на котела се получава 48 гр. - помпата няма да включи...
Заданието Т-то котела трябва да е 66/70 гр. че да завърти помпата...
На дисплея горе в синьото поле (дето ти изписва часа) светва балонче със имитация на радиатор - като включи помпата...
em68
- помощник
Здравейте ! Имам проблем със котел Грейко Екзотик 20 със горелка Грейко RB20 . Котела е нов , а горелката е на 2 години от Дакон 16 ,който се предаде след 15 г. . С новия котел при работа се образува конденз след горене вече 4,5 дни . Системата е затворена , не виждам от къде идва тази вода отварях капака по време на горене няма нищо видимо след изгасване на горелката попивам водата и няма теч . Възможно ли е котела да е дефектен ?
Този малък Дакон е бил с ниско КПД, висока температура на димните газове и е нямало конденз, въпреки ниската котелна температура. Сега обаче Екзотика усвоява много повече, охлажда газовете и затова - конденз. Каква температура си задал?
