gogo7777
1403 мнения в "Машината ви е повредена- попитайте ТУК."
gogo7777
135стр.
пон ное 06, 2023 1:38 pmAndri01 написа: Значи оста е в ред. Остава носещата/бялата/ тръба да е поддала. Най-вероятно в двата края - към заварките. Ако можеш завърти я на 180гр, т.е. размени захващенето към страна на мотора и другата, където е колелото за обръщане.137стр.
Andri01 написа: Аз писах-разскачва се дъното на барабана чрез болтовете, завърта се и измерва хоризонтално и вертикално,спрямо една неподвижна точка и така ще се види къде бие. Ама....138стр.
Andri01 написа: Чети какво съм писал по горе - 135стр!!! Всичко друго е "Приказки/версии/ от хиляда и една нощ"!!
Трифон П.Трифонов
Гогол, ..............няма нужда!
Трифон П.Трифонов
Добре де, отърваш алката с акъл.
Не видях ти ко иСкара за меритба, ма....простено ти е.
Antonini
чет окт 28, 2010 8:08 am4848profesor написа: При тези ъглошлайфи (алуминиев корпус ), модел WSBA 1400 на статора има монтирани два терморезистора ( с голям ток, който може да мине през тях), изработени от тънък съпротивителен проводник, който са свързани последователно на една от статорните намотки. Когато статора повиши температурата си, съпротивленията се увеличават и намаляват тока през машината. По този начин я защитават от претоварване. Не случайно голяма част от машините все още работят след повече от 30-годишна употреба.Няма такова нещо! Товарното съпротивление ( че в по старите машини до 1980 г. са два броя от двете страни на статора - 2х3 оМ последователни = 6 оМ) са само да се ограничи пусковия ток върху ротора. И са свързани последователно на двата статора плюс ротора. Пусковото реле се явява еднократен регулатор на този процес при всяко включване, чрез доста хитроумен способ, но това е друга тема вече....
Понякога при изгаряне на ротор или статор е възможно и тези резистори да изгорят. Не е проблем да се премахнат и да работи и без тях. Може да се монтира един плавен пуск, при който и машината работи при по-малка мощност ( около 10% по-ниска от номиналната - създава пад на напрежение ).
Здравейте. Моля за съвет относно проблем с перфоратор Parkside 1500W със SDS патронник. Проблемът е, че накрайниците влизат в патронника много трудно, с много сила. Вчера ми се наложи да го ползвам и трябваше да опра накрайника в опора и да натисна машината, за да влезе бургията на място. Ползвам го епизодично за домашни ремонти, не бях го отварял от около година и половина. Разглобих патронника и ми изглежда ок. Смазах с грес, използвах такава на парксайд, която си дойде с машината. Това, което ми прави впечатление е че самия корпус на патронника не е гладък а има релеф и направляващата шайба доста трудно се плъзга нагоре и надолу по корпуса. Иначе няма ръжда и замърсявания. Самата шайба, от вътрешната и страна има лек ръб, та си мисля че проблемът е от него. Също така, когато дърпам яката, за да освободя накрайник, не се плъзга гладко а има усещане като за стържене и иска повече сила, отколкото мисля, че е нормално. Ще съм благодарен някой по-опитен да даде акъл, защото аз за първи път се разправям с проблем в такава машина.
zz_stefanov
Обикновено с времето влизат по лесно, без да абсолютизирам, защото не е машинката в ръцете ми.
Инструментите ако са от чинезий и опашките са подбити влизат трудно.
Кой да ти каже в твоя случай, а и машината не подлежи на сервиз.
Отделно ти с какъв патрон си? Има такива дето само вкарваш инструмента и той се заключва, има и такива дето преди вкарването трябва да е натисната гривната както е при изваждането.
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
