Ами това няма кой да го оправи. Най-евтиният вариант е да сложиш външен таймер или стаен термостат с програматор, който да включва горелката
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
gardenER--
Горелката работи на таймер, обаче решава да се изключва в незададено време, след което се включва?
Възможни са много причини - изгубен пламък, спиране на тока за момент, някакво разминаване в таймерите, . Бъг в софтуера ми се струва най-малко вероятно, но теоретично е възможно
Написаните времена както трябва ли са ,щото някой пишат 5,00 за следобед в 17,00 .
gardenER--
вт ное 10, 2020 9:22 amfilmatoplo написа: Написаните времена както трябва ли са ,щото някой пишат 5,00 за следобед в 17,00 .Ами за грешни времена не е. Зададена е 00:00 до 10:30, и към 1 отидох да сипя пелети и пишеше Изгасване![]()
Трифон П.Трифонов
вт ное 10, 2020 11:47 amgardenER-- написа: ...Зададена е 00:00 до 10:30, и към 1 отидох да сипя пелети и пишеше ИзгасванеА ако е достигнала заданието, във диапазонът време, зададен от таймер, защо да не се загаси?
gardenER--
вт ное 10, 2020 12:48 pmТрифон П.Трифонов написа:От снощи го направих да не работи на тайм, преди час отново тъй. Отивам да видя да не го е направило паквт ное 10, 2020 11:47 amgardenER-- написа: ...Зададена е 00:00 до 10:30, и към 1 отидох да сипя пелети и пишеше ИзгасванеА ако е достигнала заданието, във диапазонът време, зададен от таймер, защо да не се загаси?
Трифон П.Трифонов
вт ное 10, 2020 1:30 amgardenER-- написа: Горелката работи на таймер, обаче решава да се изключва в незададено време, след което се включва?Вече обясних, както и други обясниха.
Аз просто допълних, че в зададеното време от Таймер, тъпата горелка има и други обязаности, които трябва да съблюдава. Първата , която ми идва на акъл е, че е достигнато заданието по вода.
Примерно си задал 55 градуса на водата, да работи от 17 до 23 часа. Слизаш долу в 10 да сипеш пелети, ма тя загаснала. Ми ако е направила водата годна за къпане (55) градуса, кък няма са изгаси дори и в ограниченото от Таймер време. Пишело "Гасене"!!! Ми ко друго да пише, след като са гаси?! Нещо друго вади ли на дисплея- грешки изписва ли?
Като се пита нещо, човек обикновено мисли за проблем.
Сега как е, погледна ли Т, изписана на дисплеят?
gardenER--
вт ное 10, 2020 4:07 pmТрифон П.Трифонов написа:Досега винаги е влизала в режим на поддържане, но не съм улавял момента да се гаси... Водата е зададена на 58°, сега видях, че отново изгасва, но беше на 56°, възможно е да е тръгвало да изстива водата. А бе преди не се карахте чак толкова, стараехте се да бъдете максимално изчерпателни, сега вече човек го е страх да питавт ное 10, 2020 1:30 amgardenER-- написа: Горелката работи на таймер, обаче решава да се изключва в незададено време, след което се включва?Вече обясних, както и други обясниха.
Ами разбира се, че това е причината - достигната е зададената температура на водата (това, че е много ниска е отделен въпрос), поради малката радиаторна мощност не може да се поддържа това нестабилно състояние, температурата продължава да се покачва и като стигне 6 градуса над зададената - директно минава в гасене. През това време помпата си върти и водата си се охлажда и ти я засичаш под зададената. И след като изгасне напълно, пак ще тръгне да пали, тъйкато си гони зададената температура. Абсолютно нормално и логично поведение, макар това да не е добър режим на работа. Машинката чинно си изпълнява това, което си и наредил, без да оспорва липсата на логика в твоите заповеди.
