А на теб кой ти каза,че стандарта за измерване на КОП е в този ,според теб, минимален режим? И не се ли сещаш,че ако външния вентилатор е изключен,това означава налягане на кондензация над допустимото,тоест претоварване по налягане ! За какъв минимален режим иде реч за теб тогава?
vanko68
654 мнения в "Термопомпи-консултации"
denuchi
ЧНГ на всички. "valio2007" сега си поиграх да сметна всички консуматори свързани с ТП. конвектори 8 бр., помпа, помпа сондаж, задвижки на три-пътните вентили 10 бр. управленията на конвекторите 8 бр., управлението на ТП, управленията на бойлерите 2 бр. който управляват вентилите. и ако приемем че всичко работи едновременно ( което е малко вероятно) пак се получава 3.5-3.8 за този прословут КОП. копа постоянен не влияещ се от времето дали е 5 или -20 гр. няма дефрости и т.н. сигурно съм изтървал или пообъркал нещо ама в общи линии е това. ти да не да вярваш на всичко което се рекламира.
Чаро
- Акълия
To по тая логика трябва да се смятат и разпалките при отопление на твърдо гориво. Не само въглищата/дървата и помпата. Да речем по 5-10 стинки за вестник, 0.0 незнам си колко кубика дръвца/разпалки или там...- на всяко палене.
Щот ако си назначиш кюмурджия, едно още 150лв на месец са ти 'фръкнали. Да не говорим, че един добре вързан Атмос има 2 помпи+ вентилатор+ЮПС+ контактни термостати, задвижки, управление...
Пратих лично на Вальо, но не го чете. Да не превръщаме темата в "кое му е по-скъпо на Чаро- термопомпата или изолацията"
2v6
valio2007 написа:Ти не пита ли за допълнителните консуматори2v6 написа: Аргументите са много прости - "допълнителни" както казваш консуматори няма. При мен електрическите консуматори по водната отоплителна инсталация са си едни и същи - и при работа на газ, и на термопомпа, и дори когато бях с котел на дърва.До тук само за дървата съм съгласен, но COP около 0.9 при тях. А и много ме мързи за огняр не ставам.
За термопомпи може би с уточнение "въздух-въздух".
Газ все още е рядко явление у нас, а и COP близък до 1.
Преправил съм "машина" (както предполагам наричаш, климатиците или термопомпите въздух-въздух) на термопомпа въздух-вода.
Махнал съм вътрешното тяло (20Вт ли е не знам) и съм сложил две помпи (общо около 160 Вт).
Сега вместо 5800 получавам 6500Вт и COP-a се е подобрил в сравнение с "машината".
Това е за термопомпите въздух-вода.
А ако си тръгнал да говориш за смятане на СОР на термопомпа вода-вода кажи първо на "машините" колко им е СОР-а при -5 градуса навън и 21 градуса в стаята
valio2007
vanko68 написа:А на теб кой ти каза,че стандарта за измерване на КОП е в този ,според теб, минимален режим?Не знам къде прочети подобно нещо, но не съм аз автора.
vanko68 написа: И не се ли сещаш,че ако външния вентилатор е изключен,това означава налягане на кондензация над допустимото,тоест претоварване по налягане !Това не ми се коментира. Можеш да го провериш сам. Става въпрос за описания от теб режим със сумарна консумация 90W, а на компресора се падат не повече от 70W от нея. Дано да е от алкохола.
denuchi написа:ЧНГ на всички. "valio2007" сега си поиграх да сметна всички консуматори свързани с ТП. конвектори 8 бр., помпа, помпа сондаж, задвижки на три-пътните вентили 10 бр. управленията на конвекторите 8 бр., управлението на ТП, управленията на бойлерите 2 бр. който управляват вентилите. и ако приемем че всичко работи едновременно ( което е малко вероятно) пак се получава 3.5-3.8 за този прословут КОП. копа постоянен не влияещ се от времето дали е 5 или -20 гр. няма дефрости и т.н. сигурно съм изтървал или пообъркал нещо ама в общи линии е това. ти да не да вярваш на всичко което се рекламира.Дай изчисленията да видим. Моите са написани.
vanko68
valio2007 написа:В минимален режим вътрешния е не повече от 10W, външния не е включен.На кого е това писан'е?
И пак те питам,ти лично как разбра тези описаните от мен 90 Вт как се разпределят,като не си в час?
И по думите"не ми се коментира" да разбирам ли,че няма какво да кажеш поради незнание?
П.П.- аз не пия...изобщо...
valio2007
2v6 написа: А ако си тръгнал да говориш за смятане на СОР на термопомпа вода-вода кажи първо на "машините" колко им е СОР-а при -5 градуса навън и 21 градуса в стаятаМесец Средна температура за месеца
Jan 1.3С
Feb 3.5С
Mar 6.7С
Apr 11.8С
May 17.4С
Jun 21.4С
Jul 23.9С
Aug 23.4С
Sep 18.4С
Oct 13.5С
Nov 7.9С
Dec 2.7С
С тези -5С за кой климатичен пояс ме питаш, защото в моя температурите са тези?
vanko68
Еее,Валка,пак преиграваш нещо.... Едно е СРЕДНА месечна температура,а съвсем друго е МОМЕНТНАТА ,за седмица примерно. По твоята логика сега щях да продавам и монтирам клими като Самсунг(примера случаен),работещи до 0 гр,а да не се занимавам с Дайкинчетата. Само че какво ще обясниш на клиентите си,когато ВРЕМЕННО застудее до -15,да им обяснявам в кой пояс ли са ???
А да си чувал за проектна мин.температура,на чиято база се правят съответните топлинни сметки? За Сф е -16 гр примерно.
denuchi
valio2007. аз че изчисления, че няма да ти дам си е така. консултантите който смятаха днес ги няма. неми се преписват техните сметки. кажи какво те интересува подробно (ако желаеш може и на ЛС) и аз ще ти ги предоставя. казваш какво ти е нужно и готово. ти си смяташ, гледам че си специалист в тази облас и готово. дай да направим така. аз ти давам всичко като данни каквото те интересува и ти смяташ. откога търся някой независим одит.
valio2007
vanko68 написа: Само че какво ще обясниш на клиентите си,когато ВРЕМЕННО застудее до -15,да им обяснявам в кой пояс ли са ???Ами, че в тази ситуация е спорно дали е по добре климатик или духалка. Да пускат духалката..... че и лесно се автоматизира, а и инвестицията е по малка от реотани за размразяване на външно тяло
denuchi написа:valio2007. аз че изчисления, че няма да ти дам си е така. консултантите който смятаха днес ги няма. неми се преписват техните сметки. кажи какво те интересува подробно (ако желаеш може и на ЛС) и аз ще ти ги предоставя. казваш какво ти е нужно и готово. ти си смяташ, гледам че си специалист в тази облас и готово. дай да направим така. аз ти давам всичко като данни каквото те интересува и ти смяташ. откога търся някой независим одит.Ще се възползвам от предложението когато реша какво точно искам сега все още съм объркан, а вие не помагате
Тема "Термопомпи-консултации" | Включи се в дискусията:
