  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 69
alkuni - помощник
Takezo Sensey написа:
Обещаните снимки .
Здравейте!Горе на крилото какъв точно ключ трябва да се използва.
Пробвах торкс - не става.
Леко ми е увиснала балконската врата и искам да я поизправя малко.
Обкова е същия като този на снимката.
Благодаря предварително.
velsi - Почетен майстор
Не си писал какъв е обкова. Или шестограм 4мм, или торкс Т15.
alkuni - помощник
velsi написа:
Обкова мисля че е Мако(но не съм сигурен).
Винта който трябва да се регулира е същия като на снимката(с червената стрелка)
Торкс Т25 е малък(превърта).Торкс Т27 е голям(не влиза)За съжаление нямам Торкс Т26.
Не си спомням как беше при Мако, но мисля, че трябва да е някакъв шестограм. Пробвай 5 мм. А торкс Т26 нямаш, защото не съществува такъв. След Т25 е Т27.
pavkatay - майстор
Наскоро попаднах на обков с регулировъчен винт за РН 2.
А този най-вероятно е за шестограм -в такъв случай може да се използва и торкс.
alkuni - помощник
pavkatay написа:
Днеска или утре ще пробвам със шестограм.Както казах и преди с торкс не става [-X
pavkatay - майстор
Шестограм 4мм се върти много удобно с Т25.
comunikator - специалист
Този обков на снимката е МАКО по принцип те си имат специален ключ торс на какъв номер е не мога да кажа,но по памет е Т25, би трябвало да може и с 4мм шестограм.
регулирай от долната панта свали 1мм надолу и ножицата няма да ти стърже.
alkuni - помощник
alkuni написа:
pavkatay написа:
Значи ключа за този винт е шестограм 4мм.За жалост не ми свърши никаква работа.Въртях наляво и надясно
но без никакъв ефект.Вратата е леко увиснала(откъм страната на бравата) и просто исках да я поизправя малко.Пробвам с лист хартия,влиза си съвсем спокойно през уплътнението до към средата на вратата.Някой ако има идея какво мога да направя сам по въпроса без да викам майстор,ще съм благодарен :?
Държа да подчертая,че вратата не стърже никъде.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 69
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
