  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 31
Здравейте. Искам да попитам дали има опит с монтиране на пелетна камина панелен блок.
Както знаете, там коминът е общ за всички етажи и всеки се присъединява след 2-3 м. вертикална част само за него. Т.е. едно двойно коминско тяло за всички. Няма ли опасност да се задими съседа отгоре или отдолу заради вентилатора на нашата камина?
king82 - специалист
Въпрос към Jabata. Прочетох темата ама не ми стана ясно колко квадрата топлиш с Равели-то и какъв разход дава за 24 часа примерно. С какво си се топлил преди тази камина и какво ти е коствало като разход също. Зарибявам се и аз за пелетна каминка, че по мързеливо ми се вижда. Отоплявам около 70 квадрата(реални отопляеми) с вградена камина Прити 18кв на водната риза. Три зими подред харчим средно по 8 кубика сухи дърва(казано в пари 500 лева на зима). Та искам да се ориентирам горе долу, евентуално минаване на пелетна камина какво ще ми коства на сезон. Визирам конкретно камините Ravelli HR 100 и Duchessa Idro Steel , така че въпроса може да се отнесе и към други хора имащи преки впечатления от тези две камини.
syncho - майстор
king за Duchessa-та имам клиенти, които са изкарали сезона с 800кг, но имам и такива, които са го минали с 1,5тона. Зависи от начина на ползване, температурата, която се иска да се поддържа, както и от изолацията на мястото. При всички положения при една средно статистическа зима (не много студена като преди 3 години и не като последната топла) нормален разход според мен би бил около 1т-1,2т за жилище около 80-90м2 с една не лоша изолация.
Предполагам, че с Равели няма да е много по-различно положението.
king82 - специалист
Ако кажем че зимата е 4 месеца и вземем максимума който казваш 1,2 тона, ще рече 10 кг на денонощие???? Така ли е наистина, защото звучи примамливо?
syncho - майстор
Пак казвам, че това е някакъв осреднен вариант и всеки дом си има особености и може и да е повече, а може и да е по-малко. Това е като наблюдения от хората, които са ни клиенти и са споделили.
jabata - специалист
kokor написа:
Наясно съм как са комините в панелните блокове, и като цяло в блоковете, и стига комина да не е тотално задръстен, няма никакъв проблем да закачиш камина. При нея издухването на газовете става принудително (вентилатора) и поради това е достатъчен само един димоотвод (може и без тяга) или комин. Реално камината не се различава от един аспиратор, дори и температурата на газовете не е по-различна. При мене температурата на газовете е макс 80 - 85 градуса (при максимална мощност) и то на изхода на камината, в комина сигурно са някъде към 60 и по-малко.
Аз съм по-същия начин, и до момента никой съсед не е пропищял от такова нещо, няма и причина да пропищи, защото това е комин, и никой няма право да ти каже какво ще включиш към него, печка чудо или камина. Даже знам за много случай, в които панелните блокове, преди да ги включат към топлофикация са се топлили на дърва.
Така че, нямаш грижи стига комина да е проходим, а това можеш много лесно да го провериш с един запален вестник.
jabata - специалист
king82 написа:
Ами и аз отоплявам реално около 70 квадрата, имам изолация но не е цвете, но не е и като да няма.
Що се отнася до разхода, много различно. Зависи колко време в денонощието гори, каква температура поддържаш, и т.н. и разбира се, колко е студена зимата.
Аз лично този сезон изкарах с 1.5 тона, но съм поддържал 24-25 градуса, и камината е работила денонощно на минимална мощност. Вярно разхода е голям, но камината гори все пак 24 часа в денонощието, и на няколко дена веднъж се спира за 1 час за почистване. И от Март започнах да я изключвам за няколко часа през деня.
Така че зависи най-вече от това каква температура се поддържа, и колко гори. Като цяло при минимална мощност, непрекъснато горене разхода е около 20кг на 24 часа.
king82 написа:
Като цяло този разход е напълно постижим, в случай че жилището е изолирано, и камината работи вечер и нощем, а през деня когато обитателите са на работа се спира.
Не вярвам при тебе Прити-то да гори 24 часа в денонощието.
jabata написа:
kokor написа:
Благодаря за отговора!
Колега, не знам каква ти е камината и топлинната мощност на мрежата, но 60 градуса на изходящите газове е малко. Ти си на ръба да се образува конденз на катран в тръбите и комина. Това е вредно за материала, от който е изработена камината или котела, а е много гадно като започне да се стича и мирише.
jabata - специалист
kokor написа:
Вече бях споменал че съм с Равели. Иначе грешката е моя, минималната температура която съм засичал е 62. В повечето случаи работи на 65-68 градуса на газовете, което вече си е в норми. А и дори 60 е все още в норми, важното е, да не пада под 60 при работа, изключая старт-стоп.
Иначе за конденза си прав, но той е ако падне под 58 градуса. Казвам го от опит, защото съм си играл да тествам.
Но вероятно този процес се развива в комина, защото охлаждането продължава там.
Така се намалява драстично сечението, а пък като се запали (това се случи при нас на два пъти) гори 2-4дни.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 31
Тема "Камина на пелети с водна риза" | Включи се в дискусията:
