И аз купих две туби от този по 15лв. в началото на лятото някъде,но като си купувах сега дрожди в един склад го гледам същия формалин на 37% за 10 лв.,даже имаше на 97% в литрови бутилки не помня за колко точно,някъде по 6-7 лв.
TMontana
208 мнения в "Моята скромна оранжерия"
Krass
От два източника.
1.формалин - 40% формалдехид. Внася се в почвата под формата на воден разтвор в съотношение формалин към вода 1:25 или 1:50 до 10 л/кв.м. Той действа основно към сечението и бактериозите по растенията.
2.Обеззаразяването с формалин се прави по следния начин: използва се 2% разтвор при разходна норма 5-6 литра на квадратен метър площ. Почвата се почиства предварително от трева, камъни, растителни остатъци. С приготвения формалинов разтвор внимателно, равномерно и постепенно се полива. Разтворът трябва да се поеме добре от почвата. Третираната площ се покрива с найлон или брезент. Три-четири дни след това теренът се открива и се разрохква, за да се премахне миризмата на формалина.
Обеззаразяването на почвата с формалин дава добри резултати, но то изисква доста време и се прави трудно, поради силната миризма на този продукт. Също така трябва да се работи с предпазни средства, за да се предпазят очите, лицето и ръцете.
hidrazin
TMontana написа:И аз купих две туби от този по 15лв. в началото на лятото някъде,но като си купувах сега дрожди в един склад го гледам същия формалин на 37% за 10 лв.,даже имаше на 97% в литрови бутилки не помня за колко точно,някъде по 6-7 лв.Тези 15 кинта за туба са много. Определено е по-изгодно да се купува на килограм - някъде към 5 кинта килото.
Това в тубите е стабилизиран формалин(формалдехид) - разтворен е в 10-тина процентов разтвор на метилов алкохол.
Но като престои се кристализира отново по стените на тубата във вид на лепкави, бели кристали.
Става пак течен като тубата се постави в леген/кофа с топла вода.
Между другото е канцерогенен - води до ракови заболявания при контакт с него.
Разбира се никой няма и не може да ви каже при каква експозиция ще се появи рак или дали въобще ще се появи...
Така че ... умната или по-добре русата ...
Krass
Има едно такова служебно http://bg.matchaugroup.com/fire-fightin ... ratus.html
gnt69
Оня ден ускубах всичко в оранжерията, напръсках почвата още веднъж с адмирал. Сложих една лепяща лентичка гледам бая налепена с белокрилка. След 2-3 дни ще фрезовам и пак пръскане. Следва садене на лук, чесън, репички и салати.
ПП. Някой ако знае нещо ефикасно за отстраняване на всички неприятели да каже. Нещо от рода на раундъба ама инсектицид.
Krass
Ами пробвай с формалин. Гледам, че в големите оранжерии слагат жълти лепливи примамки по които кацне ли инсект, там остава.
http://cvetna-gradina.com/index.php?pag ... t&Itemid=1
gnt69
Krass написа:Ами пробвай с формалин. Гледам, че в големите оранжерии слагат жълти лепливи примамки по които кацне ли инсект, там остава.Лепалки сложих не такива едни спираловидни и се лепят успешно.С фолмалина нещо ма е страх да не си отровя почвата.
Тема "Моята скромна оранжерия" | Включи се в дискусията:
