  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 521
filmatoplo - майстор
:) Да уточним и цена монтаж моля .
n.ganev - майстор
Попитали един майстор мазач " Майсторе, колко вземаш на квадрат?" а той отговорил " Аз вземам на кише. Квадратите ги мятям на декар" :yawinkle:
VelinPetrov - специалист
Доколкото чета за камината, тя е 16 кВ а водната й риза е 14.3 кВ. Би следвало да отдава 1.7 кВ в помещението в което е ? Така ли е или бъркам ?
n.ganev - майстор
Така е. Не бъркаш. Малка подробност - в случай, че искаш да затоплиш моментно помещението където е камината по-бързо и да ти отдаде малко повече мощност просто отваряш декоративната вратичка и излъчването е по-усезаемо, но за сметка на водната риза.
n.ganev написа:
Супер, точно е за нуждите на тъста. :)
martolk - специалист
До колегите, които я предлагат и въвеждат в експлоатация... Настройките на контролера въведени по подразбиране за Бижуто ли са или са просто да има нещо? Понеже в инструкцията на натурела настройките по подразбиране нямат нищо общо с тези, които са й зададени. Според мен въведените настройки са съобразени с устройството. До колкото може разбира се. От там нататък всичко е гориво и отоплителна инсталация.
n.ganev - майстор
При мен я пуснах с фабрични настройки и работи добре на трите степени. Пелетите се различни от тези с които са правени фабричните настройки но сега не е момента да си играя в тази жега. Ще иска и малко играчка с поддържащата степен.
n.ganev написа:
Под фабрични имаш предвид тези, които са запаметени още с първото включване в напрежението или са въвели фабрични по някоя книжка от Грейко?
n.ganev - майстор
Фабрични настройки при продуктите на "Грейко Инженеринг" са тези които производителя е въвел след проби, експерименти и други заигравания и е сметнал за най- оптимални познавайки доста добре продукта, който предлага на клиентите си. Не един път е писано, че факторите които налагат промяна на фабричните настройки са строго индивидуални.
n.ganev написа:
Ясно..., това ме интересуваше. Благодаря! Кажете колко са ви взели или взимате (за инсталаторите) наистина за въвеждане в експлоатация. Чувам за цени от 100 лева нагоре, при положение, че камината е 100% подвързана и под налягане. Звучи ми нелепо, още повече, щом фабричните настройки са въведени. Да не говорим и че в момента, както коментирахме няма как да се заиграва с фини настройки поради външните температури. Не ме разбирайте погрешно. Ценя труда и знанията, защото най-малкото аз самия съм сервизен специалист. Моята техника е и по-скъпа и по-сложна от едно пелетно устройство и въпреки това е тъпо да взема на някой клиент 100 лева за да му включа машината, за да видя дали работи и да сложа печат на гаранцията. Между другото, задължително ли е това са се случи от някой оторизиран сервиз? Ако няма печат от сервиз, а само от дистрибутора и са спазени всички изисквания по монтажя, не е ли редно да важи гаранцията?
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 521
