нед апр 14, 2019 4:18 pmcholev написа:Ми инструмента ще ми е мултитула където ножа няма да е огънат и да се зарови в стената.нед апр 14, 2019 8:28 amLazarGanev написа:Това е реклама и показва възможностите на инструмента. т.е би ли подсказал с какъв друг инструмент ще отрежеш тръбата на нивото на стената. А изкривения нож е не криво рязане, а възможност при рязане ножа да е под ъгъл усукан и така да срежеш минимално близко до стената.нед апр 14, 2019 12:41 amLisko написа: А за къв чеп стърчи тоя чеп от стената?Дърводелеца си е дърводелец, железара си е железар - на мен ми изглежда като медна тръба и въпроса, който се поражда е защо тоя тъпак я реже толкова близо до стената и толкова накриво
Сабления трион е един от ценните инструменти.
zz_stefanov
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
zz_stefanov
За чепа в стената на рекламата думам
нед апр 14, 2019 10:57 pmradius написа: Каки, ако имаш 7+ велосипеда, ще си наясноKaka си отгледа правячи и вече не заляга, а коги правех, нямах и шкембе и кръвно и не си спомням, да ми е тежало![]()
Мен ме е яд, че години съм залягал и сега, когато по-рядко ми се налага, се оборудвах.
Ся се сетих! Тогава пушех много и животът бе песен и лесен.... уф
А инак, това с времето на оборудване, е като с колите и кожените палта... кат млад не ти трябват баш
XpacTa
нед апр 14, 2019 9:30 pmfore написа: Ма този мултитул ще среже ли дебела греда или тръба като прободният Стефанов.......... той пирончета реже.......Рязал съм оловна тръба от старо гравитачно парно - но за две тръби си замина едно ножче бош за 15-тина лева. Да не говорим колко бавно става и колко често трябва да се спира да се охлажда ножчето.
шоп
пон апр 15, 2019 11:55 amXpacTa написа:Парно с оловни тръби не съм рязал, но съм рязал канализационни тръби от олово. Рязах с малко бренерче ( оксижен)нед апр 14, 2019 9:30 pmfore написа: Ма този мултитул ще среже ли дебела греда или тръба като прободният Стефанов.......... той пирончета реже.......Рязал съм оловна тръба от старо гравитачно парно - но за две тръби си замина едно ножче бош за 15-тина лева. Да не говорим колко бавно става и колко често трябва да се спира да се охлажда ножчето.
За 1 мин тръбата е отрязана ( стопена ) по същия начин режа и неръждаеми и медни тръби.
Цената е стотинки за пропан-бутан и кислород.
Моето мнение е, че е хубаво да имаш максимално много видове машини и инструменти.
Може да се среже и с флекс, зеге, ножовка, ръчен трион, длето, резачка, но важното е да е безопасно, лесно и бързо.
То и метални профили по покрива с флекс се режат и като стане пожара, мен ме викат... Затова сабления трион си е необходима вещ.
comunikator
Ъглошлайфа е доста шумен издава някакъв странен звук.
Има и някакво биене - смених три различни диска и се си бие!!!
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
