Радвам се че не съм прав! Изглежда радиаторите не са ти преозмерени като при мене
bmahob
2303 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Аз исках да ги преразмеря и немога ,няма на къде
Трифон П.Трифонов
чет ное 05, 2020 5:30 pmbmahob написа: Радвам се че не съм прав! Изглежда радиаторите не са ти преозмерени като при менеХайде сега, върни на 139 стр. и прочети пак!![]()
Гоги, как е по другите стаи? А СТ къде е, в коя стая?
чет ное 05, 2020 9:06 amGogyY написа:Вероятно СТ е кабелчето със сензора, на гърба на камината.?!чет ное 05, 2020 8:38 ambmahob написа: Пак няма да стане според мен,дори ида зададе 62-63гр. Без глави по вода трудно......Стана колега![]()
bmahob
добре де признавам че не стана като при мене,
При мене преди да сложа Т глави, колкокото и да намаля ,Т не надвишаваше зададеното по вода, но аз за 65-70кв съм с 3бр 120х60, 1бр 160х60, 1бр 80х60, Алуминиев в банята 160см висок 4 глидера.......... Идеята ми беше че не е важно да модулира по Т на датчина въздуха щото ако е при камината , зокато охлажда въздуха Т на водата ще подне доста /поне при мене се получаваше така, и от там съответно Т в останалите помещения
Но както винаги Трифона е прав
Трифон П.Трифонов
Както обикновено звучи по реално.
Казусът е на Гоги, та ако се придържаме към конкретиката и принципите, без да изхождаме от ''ама моето е така'', няма да се стига до.....
Сега Гоги да си слага термоглави и да не намалява много Т на водата!
GogyY
- помощник
чет ное 05, 2020 5:52 pmТрифон П.Трифонов написа:Да само на камината имамчет ное 05, 2020 5:30 pmbmahob написа: Радвам се че не съм прав! Изглежда радиаторите не са ти преозмерени като при менеХайде сега, върни на 139 стр. и прочети пак!![]()
Гоги, как е по другите стаи? А СТ къде е, в коя стая?чет ное 05, 2020 9:06 amGogyY написа:Вероятно СТ е кабелчето със сензора, на гърба на камината.?!чет ное 05, 2020 8:38 ambmahob написа: Пак няма да стане според мен,дори ида зададе 62-63гр. Без глави по вода трудно......Стана колега![]()
Трифон П.Трифонов
GogyY
- помощник
чет ное 05, 2020 7:12 pmТрифон П.Трифонов написа:Имам колега..чет ное 05, 2020 6:59 pmGogyY написа: Да само на камината имамЗнаех си.![]()
Не, че е нещо лошо, просто уточнение, за невъзможността да променяш референтното помещение. Помещението с камината ти е такова.
Имаш ли радиатор при камината?
Трифон П.Трифонов
чет ное 05, 2020 10:03 pmbmahob написа: Абе рано или късно ще доете на моето .....Няма как да стане. Айде да приключим с това или ще извадя хронологията, на спора, в един пост!
Въпросът беше защо не модулира.
Не се питаше за това как се разпределя Т из къщата.
Та затова сега.
пет ное 06, 2020 5:21 amGogyY написа:Докато не е настъпила яко зимата, слагай термовентил и секретен вентил,поне на този радиатор. Най добре на всички радиатори. Ако нямаш кранове около помпата, да монтираш.чет ное 05, 2020 7:12 pmТрифон П.Трифонов написа:Имам колега..чет ное 05, 2020 6:59 pmGogyY написа: Да само на камината имамЗнаех си.![]()
Кой ти прави инсталацията?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
