съб дек 26, 2020 1:29 pmRumen89 написа:
Знаех си. Обикновено гледам да не бързам като теле пред майка си. Е, дъня се и аз, подобно практиката на някои участници, дето не пропускат.
Този термостат има 2 позиции на настройка хистерезис. Не 0.02, а 0.2.
Разликата е огромна. Не можеш да промениш нагоре. Увеличавайки прекомерно тази стойност, подобряваш режима на котела, но влошаваш комфорта. Другата позиция е 0.1. Съвсем не ти върши работа.
Затова направи каквото писах в предното мнение!
n.ganev - майстор
Има и 0,3 но най-добре е на 0,2. При увеличаване на хистерезиса се получава разлика в температурата в помещението където е СтТ повече от 1* и се усеща дискомфорт, а какво става в другите помещения собственика сам си знае
zrock - напреднал
Здравейте пак да припомня 80кв грейко 20 65гр. зададени за да няма конденз и шлака
влизаше в суспенд
с промяна на P1
F.Load 90
Р3 load 8.5 sec cycle 45 sec. fan 54%
Р2 load 5.0 sec cycle 45 sec. fan 43%
Р1 load 2.2 sec cycle 45 sec. fan 40% тука намалих от 3 на 2.2
и засега стои на 60 градуса не достига 65 няма суспенд от време на време минава на мощност 2 като има и добър пламък 160 180
гледам за последните 2 часа 1.1 кг на час
Според вас има ли някакви забележки нещо нередно да се ползва по този начин
Благодаря за всеки отговор бил той и критика
pechkata - специалист
пон дек 28, 2020 7:03 pmzrock написа:
влизаше в суспенд
с промяна на P1
F.Load 90
Пробвай със тези:
Р3 порция 3.6/4.0 цикъл 45 вент. 46
Р2 порция 2.0/2.6 цикъл 45 вент. 46
Р1 порция 1.0/1.5 цикъл 45 вент. 40
И това е за около 0 градуса на вън...
И мини по график да работи горелката...
Нещо от сорта...
изтеглен файл (13).png (24.06 KиБ) Видяна 2074 пъти
morfei1 - специалист
Добре бе, като си замерите дебита на шнека и си наредите на база на това да подава на макс 4кг и на минимална 1кг., а средната е между двето - 2кг, ко има толкова да бъзикате тва зареждане. Тея работи къде ги поствате за цикъл и зареджане, без да се пише и колко подава шнека, са обсолютно безполезни :roll:
Жако - специалист
вт дек 29, 2020 10:38 ammorfei1 написа:
Всичко има смисъл приятелю само че трябва четене и усмисляне и стоене покрай горелката опити, опити, опити и постигаш нещо по добро. :)
вт дек 29, 2020 1:14 pmЖако написа:
Ще поститнеш по-добро горене с под кило пелети, колко под килото..... 100-200гр..... 500гр.? А дано ама на дали...., но ако приемеме, че е възможно.... разхода пак ще си остане същия, щот вече не зависи толкова от към горелка и подаване, а от към външни температури/топлозагуби, обем на отопляваното жилище и т.н.т.
Ако по принцип 5kw ти идват много (рано или късно на всеки идват в повече като се стопли), то просто е направен грешен избор на отоплително съоражение, и бъзикането няма да оправи тази грешка.
вт дек 29, 2020 1:46 pmmorfei1 написа:
Кви истини съм писал, кога още си имал проблеми с помпата.
съб фев 10, 2018 8:54 pmТрифон П.Трифонов написа:
Е, няма такова съоражение, твърдотопливно, дето да гори постоянно и да ми осигури кефа.
Дори и най малкия пелетарник, Екоспар Минима, ще идва мощен през 80% от сезона.
Значи ще си турна и на новото къще буфер.
Там няма да има газ, а нямам финикийци за пасивна къща.
Дори и сега пишеш малко противоречиво.
Няма такова пелетарниче. Няма дори газово кондензно котле, което да покрива на 100% сезона с мощности. Какви грешни избори...ами то няма правилен, според теб.
Чел си, ама не си вникнал. :oops:
viewtopic.php?f=10&t=62721&p=990881#p990881
Какви признания, само преди ..... година.
Някой не е вникнал, но някой се е.....
Мнението на Тонката, по долу, ще ти се стори проникновено, без да се праска на много вникнал.
"Македонска стрелба" през годините. Вятърът е силен сякаш, което обяснява разсеяните попадения.
