Не е излишно да се провери времето за работа на малкият шнек, спрямо времето на големият. Към края на сервизните настройки е и винаги трябва да е повече от 100%.
Да се проверят и връзките на оптодвойката с платката! При лоша връзка или липсваща такава, дава грешка "Задръстване" с Х.
yassi - специалист
нед яну 03, 2021 11:06 amLazarGanev написа:
Пак казвам - невключването на подавателя не може да е причина за задръстване, а напротив - то е вследствие на регистрираното от оптодвойката препълване. Трябва да се установи дали това препълване е реално или просто оптодвойката дава грешна информация - ти това си го установил. Значи търси причината в оптодвойката.
Здравей Лазар,
Аз съм любител на стрикното спазване на инструкциите на производителя. Профилактиката на инсталациите съгласно инструкциите за мен е задължителна. Ние сме първа година с грейкото, в нов дом така го заварих, и лека полека всичко ще направя, профилактики и т.н. Дали оподвойката е проблема не знам, но ще и направя профилактика съгласно твоите инструкции (намерих поста ти), защото смятам, че е важно. Може би 50% вероятност това е проблема.
От друга страна съгласно инструкциите (прилагам ги, стр 50 и 51) една от причините за грешка "задръстване" е не че е задръстена тръбата, а че няма подаване на гориво към горивната камера, не работи подаващия шнек на основния модул. От стр 11 подаващия шнек е шнека от бункера към горелката, точно него го хващам от време на време да не се активира. От тази инструкция ако е вярна разбирам, че оптодвойката има две цели, 1-активира се ако е препълнено (прекъсне се връзката между двете) и ако не засече падане на пелети за определено време. Може би бъркам, но така е написано. Както и да е, едно по едно и ще го оправя. А това, от 51 стр. проверете предпазителя на шнека...
g.gushterov83 - специалист
Подаването на пелети към горивната камера става от шнека на основния модул, т.е. малкия шнек, който се намира в самата горелка. Това е, което пише в инструкцията. Предпазителя на този шнек се намира отпред под дисплея, но едва ли проблема е в него щом шнека си работи.
Задръстването се индикира с Х на дисплея и тогава спира работата на големия шнек. Като не се оправи за два или три цикъла само на малкия шнек (т.е. големия не работи за да няма подаване на пелети) горелката изписва грешка и се изключва от съображения за сигурност.
Проблемът, както вече неколкократно го описаха, се върти около опто двойката. Щом си почистил добре (включително и държачите) провери свето и фото диода, кабелите и конекторите. Можеш да пробваш да ги сложиш временно в една сламка един срещу друг за да видиш дали ще има проблем отново. И това само временно, докато се локализира точно проблема.
Случвало ми се е нещо подобно с пепеливи слънчогледови пелети, но само при първоначално зареждане.
yassi - специалист
нед яну 03, 2021 12:38 pmg.gushterov83 написа:
Вече извадих сензорите на оптидвойката, почистих ги, с телчица минах през отворите. Също и фотосензора го извадих и почистих. В интерес на истината не ми изглеждаха мръсни. Както и да е, по погрешка отдясно първо вместо сензоро развих захранването на запалката и гайката на щуцера остана отвътре и не можах да я завия. Но това после ще го правя. Изключих термостата и пуснах горелката да работи непрекъснато. Вече 1 час си работи.
Може и да ме нарекат буквоядец, но когато става въпрос за инструкции съм такъв. В оригиналните инструкции на стр 11 е написано и показано кое е подаващия шнек - големия от бункера. На стр 9 е казано, че малкия шнек е зареждащ (вътрешен), а не подаващ. На стр 52 пише подаващ, а не зареждащ шнек. Стигам до извода, че тази игра на думи ме е объркала и наистина става дума за малкия, а не големия шнек. И понеже малкия работи добре, а когато хванах момента когато излезе задръстване и махнах тръбата и видях, че няма никакво задръстване, най вероятно оптидвойката дава грешен сигнал. Сега ще видя след като ги почистих. Благодаря на всички.
Каква може да е причината за "грешен" сигнал? Сигнал без основна причина.
yassi - специалист
нед яну 03, 2021 2:31 pmТрифон П.Трифонов написа:
Само предполагам, замърсени сензори, запушени каналчета.
pechkata - специалист
нед яну 03, 2021 3:01 pmyassi написа:
yassi - специалист
Добър ден на всички и ви благодаря за съветите.
Тъй като имах проблем с горелката с грешка "задръстване" и благодарение на съветите най-вероятно проблемът е решен и е редно да дам обратна информация, ако някой се сблъска със същия проблем може да му е полезно.
Фактите: Почистих оптидвойката и каналчетата и фотосензора съгласно инструкциите на Лазар (благодаря). Горелката работи вече 24ч без грешки, като през нощта включих и термостата. Индикацията за светлината преди стоеше на 120-130, след като почистих фотосензора стои на 160-180.
Предположения: Както казах преди, стоях 3-4 часа до горелката докато даде грешка задръстване. Преди грешката, големия шнек не се включи 2 пъти последователно, а малкия се включи. Веднага отворих и видях, че няма задръстване, беше празно. Моето предположение е, че самата гарелка след като получи сигнал от оптидвойката не дава веднага грешка задръстване, а изчаква няколко цикъла, в които не включва големия шнек, тъй като има сигнал, че е пълно, с "надеждата", че след два цикъла без зареждане, само малкия шнек ще избута пелетите и ще се освободи и ще продължи нормална работа. След тези два цикъла, ако пак има сигнал от оптидвойката, горелката вече дава грешка задръстване и спира работа. Това е само мое предположение, тъй като не е описано в инструкциите, дали има някакво забавяне от получаването на сигнал от оптидвойката. Това е причината поради коята "хванах", че големия шнек не се активира 2 пъти преди да излезе грешката задръстване. Ако някой му излиза тази грешка, и ако установи, че няма задръстване ако има желание да почака като мен да следи дали преди да излезе грешката големия шнек ще спре да подава. От всичко това стигнах до извода, че оптидвойката и каналчетата са били замърсени и за всичко си има логично обяснение. Благодаря ви и дано тази информация е полезна.
LazarGanev - "Велик майстор"
Точно така - не излиза веднага грешка, а само излиза хиксчето и спира големия шнек, а а грешката излиза след някакво време на изчакване
нед яну 03, 2021 8:38 amyassi написа:
Добър ден! Грейко рб20 със същия котел. Допреди няколко дена работеше без проблем (повече от 5г) със стаен термостат. Термостата съм го настроил от 0300 да вдига плавно температурата. От 3 дена всяка сутрин като отида да видя котела, има грешка задръстване. Нормално под въздействието на думата чистя котела, горивната камера. Пускам и започва да работи. На другата сутрин същото. Почнах да се съмнявам, че нещо не е наред. Не почистих, а изключих и включих (като изтрих грешката). Тръгна пак да работи. На третата сутрин пак същото. Тогава свалих капака, почистих сензорите.
А тука беше писал че си ги почистил... :?
Явно не си или не достатъчно... :-D
