burner - специалист
ср ное 07, 2018 11:01 pmsyller написа:
По принцип пипнах пелетите peel - 7 ама беше преди няколко дни
Ако първият път ти изключва при достигане на зададената температура ( е тук не разбрах може ли да модулира в това топло време, или гасне и работи в режим оn/off), при следващото запалване, докато си извърти циклите за първоначално запалване, стабилизиране и т.н тя се е засилила и надминава зададената за модулиране температура. Защото от написаното от теб не ми стават ясни нещата. И изобщо в това топло време балансът е труден, особено в малка квадратура и добра изолация. Затова още не паля, а карам на климатици.
Напиши каква квадратура отопляваш, какви са външните температури и най-важното - с какви настройки на пелетите си. Защото може да се окаже, че тези -7 намаление не е достатъчно.
Valko1989 - помощник
Колеги на колко време ги чистите камините?Моята 13кв я чистя на 3-4 дена-кошничката е чиста но около нея всичко е в пепел(пелетите са ми гадни с много боклук).Въпроса ми е как разбирате кога е за чистене?
filmatoplo - майстор
Моята за месец - два става като твоята , чистя 3 пъти на сезон .А твоята е за чистене -даже при тръбите и капачетата .
martolk - специалист
Как ги чистите тия камини 3 пъти в сезон?! Какви бездънни пепелници имате? По колко килограма на ден горите? Повечето производители препоръчват ежедневно почистване на горивната камера.
burner - специалист
В ръководството пише горелката да се почиства всеки ден. След като отвориш да я почистиш, нищо не пречи да почистиш и пепелника и стъклото, както и под горелката. При всекидневно почистване стъклото се изчиства за секунди със сух парцал, или препарат за стъкла, иначе като се натрупа и напласти нагар, зорът е голям. Натрупаната отстрани и отпред пепел не пречи, щом горелката е чиста и не говори за замърсени димогарни тръби и запълнени ревизии. Всъщност излишната пепел пада в пепелника. Друг е въпросът, ако няма време за почистване и ако се знае какво е състоянието на горелката (в смисъл тя се самопочиства идеално и няма нагар), почистването да става на по-дълъг период.
Сега гори малко 1 човал го мотам 5 -6 дни само припалвам вечер .Зимата гори по 15 кг за 15 часа в денонощието -пада по малко пепел отстрани но не пречи тоест издържа месец два .Тази година съм с по чисти пелети -та може да постигна рекорд .По принцип всеки ден отварям камината -поглеждам дали има пепел в кошничката и я изсипвам отстрани в самата камина , изтъргвам отстрани по ризата малко прахоляк ако има който пак си пада и сиди в камината ,чистя стъклото и затварям . :) Основно чистене с ваденето на пепел правя -някой голям ден когато не ме мързи :lol: .Пепелта която вадя е горе долу колкото футболна топка -още две такива и сезона свършва :wink: Смятай щом на жената не и прави впечатление че камината се чисти -щото като я чистя ми вика -ти ся камината ли ще чистиш , че трябва ли :lol:
Raij - специалист
нед ное 11, 2018 4:58 pmfilmatoplo написа:
Прати един чувал по еконт да го видим как гори без пепел. Да чистя и аз един път на сезон
нед ное 11, 2018 5:15 pmRaij написа:
Не знам дали ши ти прати, но потвърждавам, че качествени пелети, почти не оставят пепел.
От 16 чувала чамови съм изхвърлил две шепи пепел.
Пет чувала, слънчогледови, пълнят пепелника, а след осмия горелката е затрупана.
Raij - специалист
нед ное 11, 2018 6:19 pmТрифон П.Трифонов написа:
От 16 чувала чамови съм изхвърлил две шепи пепел.прати пък ти
Прати пък ти. Възможно ли е другото да е по тръбите вътре в камината. Нея как я чистите на три години ли
нед ное 11, 2018 7:21 pmRaij написа:
Котела си го чистя според изгорените чували, не на дни.
В това време са пада на 4-5, като изхвърлям пепелника и остъргвам стените от прах.
Време е да вземеш нещо за душата. Може и качествени пелети да свършат работа.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
