съб яну 12, 2019 3:40 pmMiro81 написа:Изключена от захранването ли, т.е. директно от контакта е била изключена?съб яну 12, 2019 10:47 amfilmatoplo написа: Проверете дали има заземяване на контакта в която е включена камината ,и ако може дали има заземяване на самата камина -мерено от фазата влизаща в платката и металния корпус на камината и детайлите.Снабдете камината с предпазен уред за пренапрежение ,най евтино е такъв предпазен разклонител 30 лв ,по скъпо е Юпиес 350 лвКонтакта е за зимен, относно пик над 250 волта не вервам. Напрежението пада след включването на няколко уреда, но по това време всичко беше изключено, включително и камината.. Вероятна причина е пренапрежение моментен пик над 250 волта и липса на земно .Моето управление за сега се справя и само -премигне ли тока /това е вид пик с незнайно какво напрежение /- изписва аларма ,загася камината и писука на импулси звуков сигнал .
съб яну 12, 2019 3:48 pmbrassSob написа:Беше в захранването, но не работеше.съб яну 12, 2019 3:40 pmMiro81 написа:Изключена от захранването ли, т.е. директно от контакта е била изключена?съб яну 12, 2019 10:47 amfilmatoplo написа: Проверете дали има заземяване на контакта в която е включена камината ,и ако може дали има заземяване на самата камина -мерено от фазата влизаща в платката и металния корпус на камината и детайлите.Снабдете камината с предпазен уред за пренапрежение ,най евтино е такъв предпазен разклонител 30 лв ,по скъпо е Юпиес 350 лвКонтакта е за зимен, относно пик над 250 волта не вервам. Напрежението пада след включването на няколко уреда, но по това време всичко беше изключено, включително и камината.. Вероятна причина е пренапрежение моментен пик над 250 волта и липса на земно .Моето управление за сега се справя и само -премигне ли тока /това е вид пик с незнайно какво напрежение /- изписва аларма ,загася камината и писука на импулси звуков сигнал .
