чет яну 14, 2021 7:10 pmpechkata написа: И защо е нужно да са електрони термо главите - тяхното предназначение да спрат притока на вода към радиатора...Те имат и друга способност, която е по-важната - можеш да зададеш графици по часове в коя стая колко градуса да се преследват към желан час. Може да си грееш само банята, може само бойлер, може само една стая ... може всички стаи. И това без да се притесняваш ще изгасне ли горелката, ще прегрее ли супата, без прегрети стаи, може да си пускаш и спираш ако искаш и всички радиатори наведнъж. Нищо няма да стане. Или ще се тегли вода от буфера, или няма. Ще плащаш за горивото според колко сте капризни на тема вътрешна температура и потребената гореща вода. Не ти трябват никакви контролери за определяне колко градуса гореща вода да ти подава към системата, не ти трябва никакъв софтуер на смартфона да зяпаш каквото и да е. Само някакъв бибойл или др. п. да можеш да включваш горелката или да я гасиш ако се изпролети изневиделица. Не че пак няма да си ползваш горещата в буфера (за миене на съдове, да измиеш лицето и тн).
И да ли ще спре водата със 1/2 градуса на горе на долу не е от значение - няма да прегрее стаята...![]()
чет яну 14, 2021 9:42 pmandy_forresite написа:Е със механичните не е ли същото - само дето цената 2/3 в повече...чет яну 14, 2021 7:10 pmpechkata написа: И защо е нужно да са електрони термо главите - тяхното предназначение да спрат притока на вода към радиатора...Те имат и друга способност, която е по-важната - можеш да зададеш графици по часове в коя стая колко градуса да се преследват към желан час. Може да си грееш само банята, може само бойлер, може само една стая ... може всички стаи. И това без да се притесняваш ще изгасне ли горелката, ще прегрее ли супата, без прегрети стаи, може да си пускаш и спираш ако искаш и всички радиатори наведнъж. Нищо няма да стане. Или ще се тегли вода от буфера, или няма. Ще плащаш за горивото според колко сте капризни на тема вътрешна температура и потребената гореща вода. Не ти трябват никакви контролери за определяне колко градуса гореща вода да ти подава към системата, не ти трябва никакъв софтуер на смартфона да зяпаш каквото и да е. Само някакъв бибойл или др. п. да можеш да включваш горелката или да я гасиш ако се изпролети изневиделица. Не че пак няма да си ползваш горещата в буфера (за миене на съдове, да измиеш лицето и тн).
Часа задаваш от таймера температура от Т-то на котела - и като стане 24/25 гр. в стаята изключва...
И бойлера е по добре да е на ток...
