dragozow
4198 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
ZMeyGorianin
Нещо не ми се вързва - какви са тези мембрани дето се скапват като оставиш гориво в карбуратора
. Нали за това се правят от горивоустойчиви материали /уж/. Че на този принцип едно време колите трябваше да сменят платно на подкачваща помпа всеки месец...
imegogo
не нямаше гориво в нея,даже я оставих да го изгори след като го източих преди малко разглобих карбуратора беше абсолютно сух и в маркучите нямаше гориво май беше залепнала иглата раздвижих я и дърпах отново,като че ли горивото тръгна мъркучетата се напълниха,но пак не успя да запали утре ще развия (ще пусна малко повече гориво) на празния ход докато тръгне,а има ли възможност са се е запушил филтъра на горивото ?
themechanic
всичко е възможно, например импулсния маркуч да се е сцепил и да не прави необходимото "вакуум-налягане" необходимо за изпомпването на горивото, щом са сухи бензинопроводите...
koveslav
Подсетихте ме и мен с тази тема да припаля партнера,че в последно време само с електрическата си бачкам.Оказа се,че съм го забравил и аз с бензин,имаше един пръст на дъното на резервоара и е стоял може би година,да не е и отгоре.Източих старото,налях му прясно гориво,припомпих подкачващата помпа(тя е много полезна екстра на машините) да напълни с него карбуратора и си е пушка-бачка без проблем.Сега ще го котсервирам по правилата,но сухия карбуратор не е ли също проблем,специално за мембраните?До сега мои машини не са престоявали повече от месец два и нямам опит с престоя им.Имам лоши спомени от кола с карбуратор и газова уредба.Всяка есен,като дойдеха застудяванията се оказваше че карбуратора е запекъл,тъй като лятото се палеше и караше само на газ,а той стоеше празен по няколко месеца...
fore
По добре сух, отколкото със Ацетон. Мембраните стават на сопол и бензина прави катранени отлагания по магистралите. Тогава става...........
Като я палиш поне веднъж годишно си е ок. Рано или късно иска нови мембрани така или иначе.
Моята Шведка 36-ца като няма подкачващо мехурче и усилвател на стартера, питаш ли ме докато я запаля -престояла без бензин каква е мъка, ама пали.
ZMeyGorianin
А на четиритактови машини отразява ли се престоял бензин?
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
