Vartasilver - специалист
nokoniko написа:
Driver12 написа:
Здравейте колеги! От ноември 2017 имаме Алба. Температурата на димните газове е твърде висока - 180, 200 С* на 1-ва до 250- 260 С* на 5- степен. Техника каза, че е запушен комина, но това е невъзможно защото е с ф 22. Препоръча основно почистване на камината, но и след това градусите не спадат с повече от 20-30 С*. Чудя се възможно ли е проблема да идва от притока на твърде много свеж въздух, тъй като майсторите пробиха дупка в стената и изведоха тръба за свеж въздух навън ?
С това ще паднат със сигурност - https://www.youtube.com/watch?v=JiQILyXzz0Y
И на 5 колко градуса поддържа ?
nokoniko - специалист
Vartasilver написа:
nokoniko написа:
Driver12 написа:
При мен стига до около 90 градуса. Даже точно, като я изчистя повече от 82 не вдига.
pavlovip - напреднал
nokoniko написа:
pavlovip написа:
Темата с тягата и размера на комина е добра. Не бях проверявал но след като прочетох последните мнения се оказа че и аз имам същия проблем. На 3 степен при разпалване стига до 230 градуса, а в режим на модулация е около 160-150 градуса. Колко всъщност трябва да са градусите на различните степени?
Но не за това искам да попитам. Вчера взех за проба нови пелети (Лайфпак). Сега камината работи 30-40 мин. достига до зададената стойност на водата и вместо да влиза в модулация тя влиза в режим на обдухване и се изключва. При падане на температурата на водата с 5-6 градуса се включва отново. Според мен пелетите са по-калорични. Тази въпроса ми е как да я вкарам в модулация а не постоянно да включва и изключва?
пар. 95 и 96 колко са ти ?
Съжалявам за късния отговор но работа, какво да я правиш. ПАР 95 и 96 5. Ако правилно разбирам това трябва да означава че подържа +- 5 градуса? Или бъркам?
pandeli написа:
За да си изградя мнение по темата имам два въпроса, всъщност три: какво да се разбира под режим модулация, каква е камината и какви са стойностите на П.92 и 97? Стойността на п. 92 е от особено значение при мен с Минима-та 12 кВт, напр. при едни и същи (качествени пелети) промяната на стойността на п.92 води до различна температура както на изх. газове, така и на "водата"(при мен е антифриз).
Камината е Алба 18. ПАР 91 е 1 а ПАР 97 0. А иначе съм с вода. По отношение на модулация аз си го обяснявам с режим на работа в които подържа зададените параметри и работи на минимална степен. С предишните пелети (от които не съм доволен, правят много пепел и самите те имат много прах в чувалите) работи в продължение на часове без да спира и да се изключва и подържа температурата точно в зададените граници от +5 градуса. Сега работи около 50 мин достигна 61 градуса на водата което е с +7, и се изключва и започва да се обдухва. Така ще духа в продължение на 4-5 мин и ще се изключи докато водата не стигне до 49-48 градуса при което ще се запали отново.
pavlovip написа:
nokoniko написа:
pavlovip написа:
Точно така. Затова те питах, защото ако надвишава тези +5 градуса ще изключи. Ако е така, увеличи го. Максимално е 10 и аз си го направих толкова, за да няма изключване.
marin_ks - специалист
pavlovip написа:
Ако пар. 55 ти е 144 и стайната темп. ни е 40 и нагоре градуса точно това трябва да прави. Ако пък все пак искаш да е така трябва да я настроиш така, че на първа степен да не може да смогва (намаляваш количеството гориво и въздух) и тогава ще пестиш откъм запалка и първоначалното количество пелети при палене. Другия вариант ти е с стаен термостат и хистерзис от 2-2,5 гр. Аз съм така и горе-долу съм доволен. Вместо стаен термостат аз ползвам термодвойката която си върви с камината.
ubobg написа:
Vartasilver написа:
ubobg написа:
Преди 3 дни и аз си мислех че е от това но след като изчистих всичко пак продължи да се запушва. След направените настройки който ме посъветва нещата са по добре. Оставам под набюдение. Сутринта ми направи впечатление че за 3 час изгори един чувал. Бях му задал 65гр. На водата и беше на ауто степен.
Колко квадрата топлиш колко радитора имаш термоглави имаш ли ?
Апартамента е 85кв. 6 радятора. Имам дограма хубава но нямам изолация. Къщата е тухлена 36см са дебели стените но не е измазана отвън . На пода имам 7см перелит и 5 см замазка отгоре . На всякаде таваните са окачени с вата. На всички имам термоглави и всичките са на 5 степен.
Стаите които не ги ползваш намали радиторите на 3 и остави на 4 мощност камината
А какво стана проблема с препълването ?
marin_ks написа:
pavlovip написа:
Параметър 55 ми е 150 но многократно ги надвишава. На степен 2 при запалване достига 230 240 градуса, а после подържа между 160 и 170 градуса на изгорелите газове (ако правилно си го превеждам). Стайна температура съм направил 28 градуса и досега не съм я достигнал. На 1 степен наистина не смогва, за час работа температурата на водата едвам достига 50, но това със старите пелети. Иначе и аз ползвам термодвойката към камината но все още не мога да и намеря място и предпочитам да се водя по температурата на водата.
P. S. Голям проблем имам с пепелта. За два дена кошницата прелива, горе има натрупала пепел около горелката, по ръба на стъклото има натрупано, и това с всички видове пелети които съм пробвал (румънските,Трон, от Равда, от Айтос а сега от Топливото). Това нещо има ли оправяне? Чета че други съфорумци изхвърлят на три дена по шепа две а аз пълна кошница и отгоре.
[/quote]Параметър 55 ми е 150 но многократно ги надвишава. На степен 2 при запалване достига 230 240 градуса, а после подържа между 160 и 170 градуса на изгорелите газове (ако правилно си го превеждам). Стайна температура съм направил 28 градуса и досега не съм я достигнал. На 1 степен наистина не смогва, за час работа температурата на водата едвам достига 50, но това със старите пелети. Иначе и аз ползвам термодвойката към камината но все още не мога да и намеря място и предпочитам да се водя по температурата на водата.
P. S. Голям проблем имам с пепелта. За два дена кошницата прелива, горе има натрупала пепел около горелката, по ръба на стъклото има натрупано, и това с всички видове пелети които съм пробвал (румънските,Трон, от Равда, от Айтос а сега от Топливото). Това нещо има ли оправяне? Чета че други съфорумци изхвърлят на три дена по шепа две а аз пълна кошница и отгоре.[/quote]
Добре де, това е обяснено на много места тук. Пар. 55 е реално двойно от стойността която виждаш. (ако пра 55 ти е 150 реално е 300 ако е 50 реално е 100. моя е 65) При запалването е нормално да надвиши темп на димните газове, защото все пак са нужни пелети за да запали. В фазата на горене е добре да не ги надвишава. Според мен това е грешно да се управлява системата по темп на вода. Целта е да се топлиш и да ти е уютно а не да поддържаш темп на водата. При хубав и слънчев ден камината пак ще работи защото темп на водата си е ниска. Датчика сложих в най-студената стая и останалите с термоглави. Темп на водата ми е 70. ПАр 95 и 96 по 10. Така когато остане само стаята където е студена и тя се затопля защото другите са се спрели. нагласил съм го така, че в другите стай темп да не ми пада под 21,5 градуса. Колко пелети гориш за 24 часа. Пепелта зависи най вече от качеството на пелети . Според мен намали пар 55, за да се спъва и да влиза в модулация иначе камината непрекъснато работи на максимална мощност. Също препоръчвам да се контролира и темп на стаите. 28 ми се вижда множко и хистерзис поне 1,5-2 градуса, за да не гаси и пали непрекъснато. Аз иначе съм с румънски пелети и от два тона имам половин чувал пепел. Чистя я всеки ден, но и съм я оставял три дни да работи и няма проблем.
kamina.alba18kw - специалист
[quote="kamina.alba18kw"]Колеги не вярвах, че ще ме застигне и мен рази зла участ, но вчера се запалиха кюнците. Възможно ли е да е от вятъра който беше доста силен и да е блъскал саждите обратно на долу. Сега от красиви иноксови кюнци станаха в шарени боклуци. Кажете от какво мпже да е. С тези си настройки работи повече пт 2 месеца и няма никакъв проблем. Мнения?
