Миро, да го кажа още веднъж така - ако топлозагубите на жилището в даден момент са 15кВт, то горелката трябва да изгори около 5кг пелети да ги компенсира. Толкова пелети може да бъдет изгорени с горелка 20кВт, горелка 30кВт и горелка 50кВт, а ти ще платиш все 5кг пелети на час. Друг е въпросът, че в 20 и 30квт горелка ще има добро горене, но в 50кВт няма да е добро, защото нивото на пелетите в горивната камера е под отворите за въздух. В друг момент обаче топлозагубите ще са 5кВт - тогава какво правиш с големите горелки?
Това с голямата горелка няма да стане както си го представяш. Ти искаш да намалиш разходите, а взимането на РБ30 в най-добрия случай ще запази сегашното положение. Няма да се намали разхода. Това не е автомобил с голям двигател, който да караш на ниски обороти на магистралата и да постигнеш икономичност. Горелките и пелетните камини отдават топлооенергия според изгореното количество пелети в скарата. Дали е 30 кв или 10 кв ако работи на 7 киловата, то разходът и ефектът от пламъка (от горенето ако щеш) е еднакъв. Говорим за определен котел и само сменяш горелката.
РБ20 има потенциала да опатка към 5 кила на час. Я сметни 24 часа по 5 кг да видиш за какво става въпрос. Няма да икономисаш нищо...
Сложи си трипътен термостатичен вентил да предпазваш топлообменниците от налепи. Дръж ги чисти. Това е единственият начин да се спестява при теб щом не можеш да редуцираш отопляваната площ. Пък ако ти идва много скъпо и те натоварва, спирай отоплението и чак октомври месец подавай газ. Аз съм го спрял от 01 април и само снощи ползвах онази електричка.
п.п. мислил ли си да сложиш "шмиргел" над пламъка да се завихри и разпръсне, демек да стане по-широк и сплескан и чак тогава да се качва нагоре
