Може те гъбарка датчика на входа, ма кат знам как мери моят инфрачервен термеметър по тръболяка на котела, абе мери с нещо по читаво.....
morfei1
2374 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Той за някаква проба може да си отвори главите на макс или да ги свали за 5 мин .
Трифон П.Трифонов
пон ное 09, 2020 9:45 pmkaptagona написа: 58 на 42.5. Добре ли е. На 1ва степен.От 5 до 45 се е добре, а при теб е просто перфектно.
Неска са бях притеснил, че каминката ми подава 72, пък са връщат 23. Много зех да чета сякаш и само проблеми.
Шегувам се де.
........за притеснението, хахааа!
А, тя зела да са сафирясва, горката. 6 киловата на водната риза, грее буфер 500 литра.
https://photos.app.goo.gl/AXkogXad1TFUKYUb7
Сега пак са сетих за катрани и кондензи. Няма да има спане!!!
bmahob
Така отворих Т на макс нажежох камината... Анди манди пак на 70гр отиде на 45макс и на първа ина втора степен на помпата. Иначе помпата я карам на първа, като сложа на втора почва да шуми, първа 45вата, втора 67 помпата вило.... В нас стана топло, доста топло есни 29гр в хола при камината... Колегата с 15ката обаче ме отчая. Не нзма на показание на но на 45гр държа 3-4сек без да се изгоря
Кво става не знам осввн да чистя уфилтъра
Инак с боровитв пеплника чист втори ден , сттклото в средата джам
Кво да права не знам
Трифон П.Трифонов
пон ное 09, 2020 10:37 pmbmahob написа: ... Кво става не знам осввн да чистя уфилтъраИнак с боровитв пеплника чист втори ден , сттклото в средата джам
пон ное 09, 2020 12:14 pmmorfei1 написа:"Москва не вярва на сълзи"
Работата май, май няма да е от пелетите.....![]()
Почисти си филтъра, свиркай си и си прецени дали да слушаш ко ти пей радиото!
Отговорът си го беше дал самичък, още като сподели за "проблем".
Кой не е слагал кранове, където трябва, а?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
