bmahob
2298 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
ВаскоРударци
Оправдано ли е да се грее вода в бойлер 80 литра теси от водната риза на камината.Инсталацията е преоразмерена???
morfei1
чет ное 12, 2020 12:22 amВаскоРударци написа: Оправдано ли е да се грее вода в бойлер 80 литра теси от водната риза на камината.Инсталацията е преоразмерена???Да, при средна цена за киловат от пелети 0.08ст. и средна цена за kw ток от 0.20ст. При положение, че вече имаш изградена инсталация, сезона е зимен и има нужда от отопление, аз бих си топлил бойлера по този начин.
Трифон П.Трифонов
чет ное 12, 2020 12:22 amВаскоРударци написа: Оправдано ли е да се грее вода в бойлер 80 литра теси от водната риза на камината.Инсталацията е преоразмерена???Оправдано е, но...
Тези 80л., загрети до 45-50 градуса, при преоразмерена инсталация, са достатъчни за душ на двама души. Такъв обем бойлер, обикновено се разчита за потребление при значително по висока температура.
Дано ви е достатъчно, а ако не, ще доподгрявате на ток.
Още по добре ще е като "спънете" някои радиатори, което ще позволи повишаване Т на камината, което ще затопли бойлера до по висока Т.
От това ползите ще са- повече БГВ и по добра работа на камината.
ВаскоРударци
Синусуидален юпс с колко ампер часа акомулатор би захранил камината Комо 21 за 6часа поне.В Рударци спира тока често.Какво ще се случи при ниски обороти на димния винтелатор 800-1000 об.pawer 1?
Трифон П.Трифонов
пет ное 13, 2020 2:53 amВаскоРударци написа: Синусуидален юпс с колко ампер часа акомулатор би захранил камината Комо 21 за 6часа поне.В Рударци спира тока често.Какво ще се случи при ниски обороти на димния винтелатор 800-1000 об.pawer 1?Е!!! Поне да си беше направил трудът да упоменеш посочената консумация на Комото.
Смятам 100w/h.
8.33А х 6h= 50A
За да не се изтощава докрай, което съкращава животът му, добре е да се сметне със запас. 3та година ползвам 75А акумулатор, който няма никакви признаци да кляка, докато масово се коментира, по форумите, че държат 2-3 години.
Освен 6те часа работа, вземам предвид и няколко паления, които устройството и акумулаторът да поемат. Предполагам разбираш защо съм преоразмерил с 50% акумулаторът. 700w UPS пали квичейки с 300w запалка.
kaptagona
При зададени 30 градуса на въздух и 55 на вода и на 1ва и на 5та степен напъва и утива на 59 градуса и гасне. Имам я 4та година досега не е правила така. Достига 55 градуса на 5та и си ги държи. А на първа не можеше и да ги вдигне. Явно пелетите са добри. Сега от лоад пелет ли да намалям или на всяка степен да намалям подаването на пелети.
Трифон П.Трифонов
kaptagona
съб ное 14, 2020 6:30 amТрифон П.Трифонов написа:И преди съм я пускал в топло време и не е правила така. А тя като работи на 5та като достигне 55 градуса връща на 1ва. Дали да не намаля 1ва степен.пет ное 13, 2020 10:14 pmkaptagona написа:Защо не опиташ само 5та да намалиш?
Като застудее, отново ще си ковне 55. Дано си случил на пелети!
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
