Тръбите към съда вероятно са замръзнали, не е за успокоение - все едно си без РС
5329 мнения в "Котел на пелети?"
По добре от колкото после да зидаш стени
, ако имаш възможност направи циркулация през съда само за лютата зима , и изолирай още по добре
Принципно можеш да бдиш докато вдигне 70-75*С и да изпуснеш течност ако се наложи, за да остане налягане 1-1.5бара. Ако това ще е максималната температура, значи и налягането няма да се качва повече и можеш да караш без РС. Балансвентил имаш ли за всеки случай?
niki_nadj
LazarGanev написа:Принципно можеш да бдиш докато вдигне 70-75*С и да изпуснеш течност ако се наложи, за да остане налягане 1-1.5бара. Ако това ще е максималната температура, значи и налягането няма да се качва повече и можеш да караш без РС. Балансвентил имаш ли за всеки случай?
Да така мисля да направя!
Затова ти дадох пример , да създадеш циркулация през съда с втора тръба , била тя и фи-16 ал вложка , тоест съда да стане като радиатор с минимален дебит колкото температурата в него да не пада в студа под 5 градуса примерно , като се стопли ще спираш циркулацията с кранче , или може автоматично -ако въобще ти се играе на този вариант
.При нас всяка зима замръзват тръбите на една доста голяма инсталация с открит отворен съд вдигнат на 10 метра високо с обем 2000 литра , ама нали не съм там параджия няма как да им оправя проблема -пък и акъл не взимат
vladislavpet
Здравейте.....някой с наблюдение как трябва да е клапата към комина на Виадрус У22 и ГП20
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
