В предишните си писания беше споменал че не е доволен от горелката и иска да я сменява с друга,но по съвет на тук списващите инсталатори и любители
бе "посъветван"да смени главата на горелката с 20-тка и да си реши проблема.Може и да не е свързан с това проблема,знае ли човек па смее ли да пита?
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Димитър Димов
Zhivk0
нед яну 30, 2022 8:58 amfilmatoplo написа: Да,сподели проблема .Здравейте ,
Ще започна с това , че от около 4 години използвам горелка грейко рб30 и котел бош. Всяка година имам някакъв проблем , но все съм успявал да го оправя , докато не дойде края на зима 2021г. Когато котела спря от препълване и не искаше да се запали повече , защото постоянно изписваше препълване .. та реших да не се занимавам , защото вече беше станало топло . Тази година реших да пробвам да го запаля , изчистих го перфектно всичко както трябва иии запали се , всичко ОК работи вдига градуси перфектно около 60 и минава на съспенд мод , помпата е на 45 градуса и върти перфектно , пламъка под 170-180 не пада и така седмица , а след това отново препълване и установих че вътрешния шнек не иска да избутва пелетите хубаво. От там потърсих съдействие от представителя за грейко от Бургас . Още по телефона човека беше много запознат и веднага разбрах че това което ми говори има логика(макар че после така ме прецака , но това е друга тема) , а то е че шнека се е деформирал и се е свил навътре около 4 см. Което е проблем за избутването на пелетите и за това ми дава постоянно тази грешка. За мой късмет и нагревателя спря да работи след още 1 опит за запалване.. поръчах всички части - нагревател , вътрешен шнек и дойде човека да ги смени. Всичко ОК работи , но температура не иска да качва повече от 2-3 градуса над тези ,които са помпата да се включва , пламъка постоянно играе между 80-120 и изобщо не иска да се върне на това което беше преди , търсих някаква логика но не намирам, пелетите са същите не би трябвало да има проблем. Та няма друга логика освен нещо заради смяната на частите. Изобщо не може да стигне градуси които съм заложил и не влиза в съспенд съответно , гори постоянно на 1 и 2 стенен и гълта два пъти повече от нормалното , което е голям проблем спрямо цените които са пелетите. Моля за съвет и ако някой има идея от какво може да е съм готов да си платя за работа и т.н само да спре да гори по 3 чувала на ден … спрямо 1.5 нормално до сега последните години.
Като за начало вдигни заданието на 80*С и докладвай
Здравейте.
Ще повдигна една тема която най вероятно е дискутирана в форума...става дума за Оборотите на вентилатора.Опиъах с търсачката да намеря отговор ,но не се получи....Нов съм;))
Та на въпроса...
От няколко дни ми прави впечатление че горелката работи на по ниски обороти от това което съм запомни зрително....Бе да съм променял настройки и пелети...
Днес основно изчистим котела( Бош 32 кв...с турболатори) и го стартира.х .
На 48 % ...1100 об....
5 часа по късно без да съм променял настройките на 48% ...1350 оба
Знам че напрежението в мрежата влияе на оборотите и го меря 2 дни ...235...237 волта
Имам и снимки но не мога да ги кача ,изписва ми че са много големи като параметри.
Мнения...Съвети?
Та на въпроса...
Мнения...Съвети?
pepi3196
нед яну 30, 2022 9:53 pmTran4o написа: Здравейте.
Та на въпроса...
Мнения...Съвети?
При мен е същия цирк, ако духа по-силен вятър, оборотите са 100-150 по-малко от зададените.
При тихо време всичко е нормално.
нед яну 30, 2022 10:03 pmpepi3196 написа:При мен цирка стана ...с опит да си изпека няколко неща на скаратанед яну 30, 2022 9:53 pmTran4o написа: Здравейте.
Та на въпроса...
Мнения...Съвети?
С включването на скарата в помещението с котела ...оборотите паднаха с 200...пак не мога да кача снимки...намаля резолюцията и пак мо казва че са големи:))
andy_forresite
Не съм съгласен да увеличава на 80°. Трябва да работи и при 60 градуса. Проблемът е друг и в последните седмици не е единствен. Дали и при камината нямаше писано за проблем с невъзможност да се достигне прилична температура след някакви ремонтни дейности...
По въпроса с обдухването (оборотите на вентилатора) тотално сте се объркали. Отделяте половин час в наблюдение да си настроите горенето и повече това не се П-И-П-А. Цимент, бетон, асфалт ... никакво пипане щом веднъж сте си настроили горелките. Тези настройки остават за поколенията
. Сега сериозно. Въртенето на перката на вентилатора се влияе пряко от входящото напрежение от мрежата. Да кажем при 225V напрежение сме били при горелката, така ни е харесало как гори и така сме оставили процентите. В следващ момент напрежението става 238, 242, 218... променя се. Някъде се променя често, другаде в голям диапазон, а при трети колебанията са нищожни и съответно няма как да се забележи каквато и да било промяна по "вечните" настройки.
Освен със скарата и падналите обороти с около 200, друг начин да стане интересно и да пропадне горенето е да си сложите резервно захранване тип UPS с батерия (вкл. външна), което реагира на пренапрежение и пад на напрежение с релета. Работи с превключване като подава ниско напрежение при покачаване на входящото от мрежата над определена стойност. Например настроили сте горенето при 228V. Качва се до 241, юпиесът прави "цък" и минава на 218V за да ви защити уреда да не изгори. Резултат - оборотите потъват като при включване на въпросната скара и горенето се прецаква. Ако сте задали 80 градуса при текуща 66, горелкатата ще взима пелети за да достигне 71. Това няма как да стане. Нито ще затопли водата, нито ще е икономично.
вт фев 01, 2022 10:25 amandy_forresite написа: Не съм съгласен да увеличава на 80°. Трябва да работи и при 60 градуса. Проблемът е друг и в последните седмици не е единствен. Дали и при камината нямаше писано за проблем с невъзможност да се достигне прилична температура след някакви ремонтни дейности...Безспорно един Юпс би бил от полза...Аз се поразрових в нета и мисля ,че един регулатор за напрежение е по удачен като вариант,специално за Оборотите...Той поддържа 230 в без значение от колебанията на мрежата и предпазва от токови удари и мълнии.Има различни варианти дори може да захранва и предпазва цялата къща (цялата електроника,телевизори,компютри и т.н) в зависимост от мощността която потребявате.
По въпроса с обдухването (оборотите на вентилатора) тотално сте се объркали. Отделяте половин час в наблюдение да си настроите горенето и повече това не се П-И-П-А. Цимент, бетон, асфалт ... никакво пипане щом веднъж сте си настроили горелките. Тези настройки остават за поколенията. Сега сериозно. Въртенето на перката на вентилатора се влияе пряко от входящото напрежение от мрежата. Да кажем при 225V напрежение сме били при горелката, така ни е харесало как гори и така сме оставили процентите. В следващ момент напрежението става 238, 242, 218... променя се. Някъде се променя често, другаде в голям диапазон, а при трети колебанията са нищожни и съответно няма как да се забележи каквато и да било промяна по "вечните" настройки.
andy_forresite
Имам стабилизатор от 2 години. Български, за около 200 лева го взех. ЮПС нямам. Поддържал 230 волта към консуматора с широк диапазон входящо напрежение. Брошурата, марката и модела са в кашона му, който е при котела. Наистина показва 225-230 волта и се стреми към 230. Оборотите се менят, но вече в много тесен интервал и не съм пипал процентите за въздуха от мноооого време. По ирония на съдбата откакто спрях да ръчкам по 5-6 пъти настройката за въздуха спря да работи и копчето стрелка надолу
Явно понякога, обикновено късно вечер, напрежението излиза извън обхвата, защото на дисплея на стабилизаторчето показва глупости като 231-233 волта и вентилаторът става с около 80-100 оборота по-бърз. По някое време напрежението слиза ... предполагам под 259 волта и отново се стреми към 230 по дисплей. Случва се толкова рязко да се смени волтажа, че чак ми дожалява за серво моторчето като го слушам как рязко се задейства и това се повтаря през няколко минути.
Със сигурност управлението на Натурела не умира от пренапрежение. От друго дефектират тези управление, само не от много волтове. Ако приключваха от 250-260 волта, да съм сменил един найлонов плик такива. Да не го хваля де, но 5 години ме изкара и още работи.
