  • 9
GEORGI5959 - специалист
Деляне, информацията е за моята бетонобъркачка - 190л. Лека е -58кг. Има ръкохватка и на обекта на близки разстояния сам си я местиш спокойно. В автомобил прецени сам. Габаритите са 122/79/144 в см. С машината може да бъркаш бетон, замазка и хоросан. Пропорциите са според предназначението. За бетон: сипваш в крушата чакъла и водата, включваш да върти и веднага сипваш цимента и като направи 2-3 оборота добавяш пясъка. След 15-20 сек. бетона е готов. Ако не спазваш тази последователност материала се сбива и се върти целия заедно с крушата - резултата - няма да се разбърка изобщо или ще се получи след продължително въртене и ударно натоварване на системата. Ще дам една моя рецепта за бетон, която с малки корекции е достатъчна за всички строителни нужди. Да уточня мерките, които задължително се спазват точно, 1 РК/ръчна количка/ равна - 60л., 1 кофа от по-големите - 15л., 4 лопати с връх = на 1 кофа, 16 лопати = на 1 РК. Пясъка е желателно едрозърнест/не морски/ промит. Чакъл за бетон - фракция 4/20. Вода - бистра. Пропорцията се прави единствено с количеството между пясъка и цимента. Чакъла е само пълнеж и количеството му не променя марката на бетона, става само по-чакълив или по-песъклив според предназначението на бетона. Моята рецепта за бетон М 150/така се обозначаваше по времето на бай Тодор/ сега номерациите са други но иде реч за същото: 2 РК пясък и 1 торба 50 кг.цимент/тогава нямаше торби по 25кг./ или 1РК пясък и 1торба 25кг. цимент. Чакъла е колкото пясъка, не може да се увеличава но може да се намаля според нуждите до с 1/2.
Та за 190литровата. Полезният обем е 150л. Може да разбърка една доза с 60л. пясък и 25 кг. цимент но става бавно и по-трудно, налага се по време на въртене да се сваля на по-долен зъб и пак да се връща. Аз го правя с 1/2 торба от 25кг., 30л. пясък и 30л. чакъл. Водата се налучква и зависи от материалите но е около 9-10л. Излиза 2 РК бетон пълни около 1/2, да може да се кара лесно. Този бетон е идеален за плоча, носещи трегери и висящи тераси. За по-тънък и тесен кофраж се намаля чакъла, става по-пластичен и лесно се налива. За под, пълнеж и основи увеличаваш пясъка с до 15л./става по-слаб/.
Знам, че сега някои колеги ще възразят, ще започнат да дават таблици, сайтове и т.н. за видове бетони и марки. И аз ги знам и съм чел много. Нямам претенции за специалист по бетоните. Споделям личен опит придобит от строителството на голяма къща, вила и 200м2 масивна работилница - всичко с малко пари, две ръце, и много проби грешки. Ще съм доволен ако съм помогнал на някой. Успех !
maleeeestrax - специалист
А колко бистра трябва да е водата и дали ако е Н2О върши работа или трябва да е със друга структура? :rock:
White wolf - помощник
Колега GEORGI5959 казаха ми, че 190л. бетонобъркачка побирала 1РК пясък, 1РК чакъл и 25кг. цимент, вярно ли е ? Благодаря за полезните съвети!
Вярно. Но бърка по-бавно. Ако е на половина става бързо и лесно и за по-кратко време ще разбъркаш повече. И 1РК пясък и 1РК чакъл не е равно на 2РК готов бетон.
Колега то щом е така по- добре да купя по- малко литрова, или?
Не е по-добре малката, защото там ще бъркаш на половинката половината. Отговора е, че лопатките, които бъркат бетона са монтирани неподвижно към крушата и за да става самото разбъркване на материала, трябва да се сваля отвора надолу под ъгъл. При повече материал, изтича на земята.
Разбрахте колега. Тия дни сигурно ще лизинговам една 190 литрова от Практикер в Пловдив
zz_stefanov - майстор
Понеже наближава сезона на бетоните, се подготвям за покупка.
След много четене на мнения тук (просто няма с кого да се консултирам близките ми), прецених, че за мен е подходяща най-малката възможна на пазара. За сега намирам това http://www.praktiker.bg/bg/Beton-mixers ... 5/p/478589 , но преди съм попадал и на по малки - около 90 л.
Ще ви бъда благодарен за оговори на тези въпроси:
Има ли някой опит с тея руските?
Попадали ли сте напоследък на такива с обем от 90 л. (че аз към днешна дата не намерих) ?
Може ли да се очакват някакви промоции преди сезона на бъркане на бетона или да вземам на цените на каквито са в момента?
Моля ви не ми препоръчвайте по голяма, защото ставало по бързо. Ще работя сам, а и гледам вече да не си претоварвам кръста, та ще бъде на дребно и бавно, а и ще ми е от значение да е малка за последващо съхранение и транспорт. :)
iva6ki - специалист
Моята е същата големина една количка разтвор. Моята от метро я взех следи излизат на промоции.
Гост - специалист
zz_stefanov написа:
Не ти препоръчвам по- голяма!
Молбата ти е изпълнена.
  • 9
Тема "Бетонобъркачка" | Включи се в дискусията:
