  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
MamaMy - майстор
Същите кютуци ги маам вече две седмици. Почвам да се замислям за нещо. Аз си бях харесал една автоматична дето цепеше пъна на един път.
ПП http://www.youtube.com/watch?v=hhmKBDIA ... re=related
batkotony - специалист
Eй тук е истината!И част от продукцията е гориво за машината... :-D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SZ2VLDN3Eig[/youtube]
lz1jer - помощник
Здравейте, тук http://www.vkubalek.cz/stipac/ пише, че електродвигател с въртящ момент от около 20 Нютон метра е подходящ. Разгледах някои каталози на наши родни фирми и се оказва, че има подходящ двигател 3kW, 1400 об/мин, монофазен. Какво мислите по въпроса, дали ще се получи?
Krass - майстор
В момента си правя такава играчка. Даже имам и проба почти успешна. Двигателя ми е 2,2kW 1000 об., но имам редукция с шайби. Свалям оборотите 2,5 пъти, т.е. въртящият момент от 22 Nm става около 55. Хубавите букови без чепове дървета ги цепи като халва, но стари дъбови усукани кютуци им се сърди. Машината си я правя точно заради това, което не може да се сцепи с брадвата. Това което ще се цепи лесно с двигател 3/1500, по лесно ще ми е да го нацепя с брадвата, пък и по-бързо. Освен това голямо значение има диаметъра на конуса. Моят е Ø70. С по-малък диаметър би трябвало да е по-лесно. За мен най-добрият вариант е с моторредуктор. Ако е с двигател 1,5 kW 1500 об. и редуктора е с 180 об. ,въртящият момент става около 65. И двигателят по-икономичен и въртящият момент по-голям.
Освен това един нов двигател 3kW 1400об. струва 350лева . Като сложиш конус, пускател, конструкция... Виж в нета се продават готови машини за 400 лева.
lz1jer - помощник
Благодаря за информацията krass. Числата и изводите ти съвпадат с моите опасения относно мощността на едно такова устройство. Може би ще се ориентирам към някой хидравличен вариант, още обмислям.
angelfilev - специалист
Krass написа:
65 нм ще са малко за най-упоритите пънове. Моя конус на границата успява, но с двойно повече.
Krass - майстор
Хидравликата е много скъп вариант ако всичко трябва да се купи. С моторредуктор можеш да се вместиш в 250-300лева. Аз имах всичко без конуса и ремъка. Конуса ще ми струва 5л. рикикики, но чакам да го закалят първо.
Krass написа:
За мен хидравликите не са проблем като цена, а като размери и тегло. Най-вече проблем е за пъновете с възли и чепове, които не могат с хидравлика да се сцепят, а трябва да се срежат.
Конуса в по-голяма степен може да си намери път между жилите на пъна.
ango - напреднал
Първо се извинявам,че дълго време не писах.Но за конуса се сещам само когато ми се налага да го ползвам.Преживях доста от перипетиите описани тук.Смених мотора от 2,2 на 4 kW/на бартер с приятел/ трифазен,намалих още обороте на около 600.Сега цепи дъбови пънове по 50-60 см. в диаметър.Старият мотор се запъваше по някой път.Плота се наложи да го повдигна за да изменя центъра на цепене/някои дървета се завъртаха,в резултат ходех няколко дни с подута муцуна и счупен зъб/.Докато изключа от напрежение и преодолявайки болката от удара,машината се отдалечи на около 1-1.5м.,като дървото продължаваше да се върти и бие в плота.Приятел жичкаджия донесе и свърза крачен прекъсвач.Не бях сложил и планка под конуса и при разцепването на едно дърво то се мушна под конуса.За късмет не се изкриви вала но се отчупи резбата.Добре,че имаше място та направиха нова.След всички тези преправяния работи добре.Наистина както се спомена в темата работата с конуса е монотонна и не е бърза.Но в сравнение с тупора е по-добре,пък и не бързам за никъде дървата си стоят на двора,така или иначе
ги презастъпвам с по една година.
dedo52 - напреднал
Здравейте !
Реших и аз да си спретна една машина за цепене и си взех един конус 80мм . И от мерак веднага го монтирах на елмотора, който е нов - 5.5 кв 940 оборота трифазен /така го прецених - на табелата не може да се прочете - не мога да го вдигна и сравнявайки го с други мотори. И както си е на земята мотора с конуса взех да го пробвам - подадох му едно малко дъбово кютуче - цепна го. Въодушевен му подадох един по-голям ..... и и ела да гледаш на стари години как се играе казачок - мотора се върти с кютука и скача - и аз скачам ..... добре, че кабела се нави около оста и се скъса и аз слязох от масата... Деца, не правете това в къщи!....
Правя си стабилна стойка, закрепвам мотора и му подавам едно дърво върба, мокра. И не можа да я разцепи. Конуса не изпусна, но мотора умаля. Смених посоката на въртене - пак не я пусна - резачка и тогава го освободих. Продължих пробите - дъска чам, греда чам, черница сурова, бук сух - разцепи всичко.По-нататък ще пробвам и с други видове.И сега съм приготвил ремъчни шайби - да намаля оборотите наполовина а увелича въртящия момент. Височината между основата и върха на конуса е 70мм при мен и ще заваря и клин .Пиша го това тук, че като гледам по форуми и обяви имаше даже някаква обява - с мотор 1.1кв цепачка с конус се предлагаше - то си е порно направо. Изгледал съм безброй клипове на машини с конус,обикновенно дърва без възли цепят там, всяка година не-помалко от 80м3 дърва горя и споделям това за тези, които са решили да си правя машина с конус да имат предвид какъв мотор ще монтират. А конуса е куче убиец - лесно захапва и не изпуска - от Хисаря го взех. Човека който ги прави си е професионалист и отзивчив - може да ти направи каквото поискаш.
И тъй като искам машината ми да цепи и сухо и мокро и чепато и брадато съм приготвил като последен вариант и един мотор 5.5кв/2800об. мин.Иначе до сега цепех по следния начин - един мургав брат удря кютука с една голяма брадва леко, колкото да захапе а друг по-як братовчед започва да млати с един боен чук докато се разцепи ... безотказна технология
Конус P1100385.jpg (112.17 KиБ) Видяна 6694 пъти
Конус P1100371.jpg (112.45 KиБ) Видяна 6694 пъти
Върба
Конус P1100369.jpg (101.78 KиБ) Видяна 6694 пъти
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
Тема "Конус за цепене на дърва" | Включи се в дискусията:
