Аз пък след нова година трябва да копая мазилката на тавана в хола на апартамента  за да разделя осветлението на две зони и се чудя 3Х1.5 мостов на 2Х2Х 1.5 със спайка ли да правя или как
 като дебелината може да е макс 2см.
		VLADO66
				178 мнения в "полагане на мостов проводник под мазилката"
		thinkpad
3х1.5мм2 мостови с някоя клема ми се вижда вариант. Но предвид факта, че 3 жилните - третото им жило е за защитен проводник, може би е най-добре 4х1,5мм2.  Най-малкото ще те анатемосат как ползваш жълто-зеленият проводник за фазов.
  Така ако в бъдеще включваш осветителни тела с метален корпус можеш да им сложиш заземяване/зануляване, имаш обща нула и 2 фазови проводника. Натоварването на осветителната инсталация не голямо. А защо са ти промени?
		evil
Ще споделя моето скромно мнение от опита който имам.Като чирак-електротехник,електротехник,ръководител изграждане на електроинсталаций и собственик на зграда с такава инсталация съм стигнал до заключението че полагането на мостов проводник със стоманени пирони , гипсиране и изваждане на пироните преди мазилка е най-добрата система за окабеляване.Знам че има много хора който не споделят това мнение но факт е че такива инсталаций са надживяли доста собственици
		thinkpad
hidrazin написа:Ква клема бре? То сега явно до центъра на тавана му ходи 3х1,5 и той си мечтае да го раздели на две 2х1,5 като увие връзките с PVC и го замаже у тавана. Няма защитен проводник в тези 3х1,5Хидразине, просто/само предполагам какво има предвид човека. Не знам къде какво му ходи, обаче една малка кутийка с клеми ще е по-добра идея от замазване на връзка в мазилка. Недай си се наложи да се ремонтира тая връзка - ще падне едно къртене...То за това има разклонителни кутии...
		MIRO_073
jekasus написа:Ами архитекта да си хвърли дипломата, ако това одраскане на плочата го притесняваMIRO_073 написа:И след като я отлеят пак може - с къртачаЕлтехници и климатици са две най-опасни професии за здравината на сградата.
Че и едните метални канчета използват и крадат от децата гумени топки
		MIRO_073
thinkpad написа:Абе хубаво си е предварително да се сметнат каналите в бетонните части от конструкцията и да се направят улеи още при изливането на бетона. Бетон е много трудно и трудоемко да се копае.Определено си прав за всичко написано, ама с тези темпове на строителство никои никои не чака
Тема "полагане на мостов проводник под мазилката" | Включи се в дискусията:
