  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 93
kaishew - специалист
Към iivanov-Ползвам едни капаци за мулчиране които ми помагат в борбата с израстъците,запазва се влагата а камъните да затискат тези капаци.
iivanov - майстор
Разкажи малко за поливането.Всъщност ако може по-подробно.
В общи линии е 100 процента направи си сам в духа на форума.Само тръбите са купешки за капково за дръвчета с набиване на капкоубразователите.Вътрешния диаметър е 18 мм,а с PPR тръби с диаметър 20 мм и лепачка изработих тетките,дано се виждат на снимките.Правя кръга с диаметър около 1 м, и всичко това връзвам към общ колектор ПВЦ тръби 50 мм.Помпата е в реката на около 100 м.На кръговете съм пробил по 7 отвора с диаметър 2 мм,защо толкова и такива ми така ми доди.Най интересното бе като пусках и само предполагах дали ще стане,а то взе ,че тръгна от раз.Говорим за около 50 дръвчета.Не остана време да примеря колко вода излиза от един отвор за единица време,но като гледам как всички пръскат равномерно мисля ,че имам запас да увелича дебита.В общи линии това е,ако трябва ще снимам по подробно.
svetoslavoff - специалист
Една млада кайсия 4г се представи добре с реколтата, но забелязах нещо, което споделям с молба за коментар от знаещите.
На много от плодовете след като се разцепят, се отваря и костилката на две. Това дали е някаква аномалия или...
От доста години имаме и стари и по-млади кайсии, но така масово не съм наблюдавал този ефект.
iivanov - майстор
svetoslavoff написа:
Не знам от какво е,но не е само при кайсиите.Наблюдавам го при прасковите и сливите.
Mega - специалист
Да, едно време бяха с цели костилки, дали сортовете са сменени или нещо ги мори? Аз насадих миналата есен Редхейвън да видим като започне да ражда как ще бъде.
iivanov - майстор
Не,не е от сорта.По скоро го отдавам на климата.Може да е от ниската почвена влажност при формиране на плода и последвалите валежи,при наедряване и зреене.Предполагам... :ka:
iivanov - майстор
В пълна зрелост сливите са доста сладки и имат вкус на...кайсия. :?
VLADO66 - майстор
Искам да изокам в тази тема-всеки ден поливам по 2 часа зеленчуците и въпреки това завяхват от високите температури.Не знам вече,и по-лошо ще става,да търся ли(има ли?) температуроустойчиви сортове.Иде ми да асфалтирам двора.да седна и да гледам в една точка.
Не знам. И при мен е така, особенно пипера. С капково съм и всяка вечер върви четири пъти по 15 минути.
Макуча е с дупки на 20 см и дебит 2 литра в час. Сега го карам на 1,7 атмосфери. Май ще трябва да увелича времето
или да вдигна малко налягането.
С доматите обаче няма проблем. Вървят добре при този режим.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 93
Тема "Кой как се грижи за овощните и зеленчуковите градини" | Включи се в дискусията:
