нед яну 24, 2021 10:57 amSvezar написа: Няма нужда да се пипат кабелите за да напълниш шнека с пелети,все пак си има бутон за целтаНе успявам да видя такъв бутон на шнека, огледах го отвсякъде уж...
DobrinPetrov
- помощник
163 мнения в "Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7"
Ако сте в бургаски региона да ви ги оправя ,сигурно сте далече.
DobrinPetrov
- помощник
пон яну 25, 2021 9:14 amfilmatoplo написа: Ако сте в бургаски региона да ви ги оправя ,сигурно сте далече.Във Варненско съм, пак не е близо, за съжаление. Благодаря все пак!
Svezar
пон яну 25, 2021 7:38 amDobrinPetrov написа:Не е на шнека на бутоните на горелката енед яну 24, 2021 10:57 amSvezar написа: Няма нужда да се пипат кабелите за да напълниш шнека с пелети,все пак си има бутон за целтаНе успявам да видя такъв бутон на шнека, огледах го отвсякъде уж...
DobrinPetrov
- помощник
пон яну 25, 2021 10:48 amSvezar написа:Разбрах, благодаря! Междувременно дойде един юнак, дето ги разбира тези горелки, намерих го в интернет. Махна шнека и го почисти, ама му разсъедини кабелите, така го извади. Тръгна горелката сега ще засичам разход. За статистиката - дневен тракт (кухня, хол, трапезария) 70 кв.м. горе-долу плюс 15-20 кв.м. спалня, уикенда още една спалня, бойлер 200 л. - този се топли и от солара, като има слънце, къщата е с 10см. изолация, стъклопакета е трислоен. До степен 3 ще работи, според юнака, макар да може до 5 да се настрои. През повечето време къщата се ползва както съм описал, евентуално Коледа и Нова Година е пълно, като има още 3 спални и библиотека, общо 2 етажа по 120 кв.м., а след споменатия бойлер има още един 200 л., като водата, стоплена от парното или солара идва във втория през "студената" тръба.пон яну 25, 2021 7:38 amDobrinPetrov написа:Не е на шнека на бутоните на горелката енед яну 24, 2021 10:57 amSvezar написа: Няма нужда да се пипат кабелите за да напълниш шнека с пелети,все пак си има бутон за целтаНе успявам да видя такъв бутон на шнека, огледах го отвсякъде уж...Изключваш я от копчето /да е на 0/ ,после вадиш и слагаш щепсела,изчакваш 5-6 секунди и тогава натискаш бутона /горе в дясно с нарисувана задраскана стрелкичка/ и шнека тръгва .
Това с шнека е голям пробив, ще го имам предвид. Благодаря!
DobrinPetrov
- помощник
И така, от 12 часа по обед вчера до 12 часа днес ще са заминали 4 торби пелети за отопление на 100-ина квадрата плюс бойлера... Температурата в хола беше между 20 и 21 градуса на степен 3 на термоглавата, в спалнята - към 19 на 2 степен на термоглавата. Температурата на водата в радиаторите е настроена на 70 градуса. Това, което забелязах е, че горелката спира като я достигне, после отново се включва на 60 градуса. При условие, че даже в момента не са минусови температури и не топля кой знае колко голяма квадратура... какви са вариантите за по-икономично отопление? А да, в момента е на модулация.
DobrinPetrov
- помощник
вт яну 26, 2021 12:07 pmSvezar написа: Това е ужасяващ разход за такава квадратура при тези градуси навън ! Не знам този юнак дето е подкарал горелката ,дали само я е подкарал или е направил и правилни настройки,но според мен вътре гори як пламък и половината топло ти излита през комина !Имам клапа към комина, да я попритворя ли? Докато работи горелката не мога да видя какъв е пламъка - като отворя и спира, явно има някакъв сензор. Има и едно прозорче, но не се вижда през него, много е малко. Какво може да се настрои?
В момента навън е 5-8 градуса, в хола - 19, термоглавите са на 2, горелката се беше изключила като се прибрах - температурата ѝ беше 73 градуса. Продължавам със замерването, имаше дефектирала термоглава на радиатора в кухнята - не спираше потока, радиатора чак пареше, така е работила от началото на замерването в 12 часа до 10 часа вечерта. Може и това да е причината, ще видим.
Svezar
Клапата на комина я притвори задължително,не знам за такъв датчик дето да гаси горелката като отвориш вратичката,но без да се гледа пламъка е невъзможно да се настрои горелката
И как при настроена температура 70 градуса ти я намираш на 73 ?? А това че някой радиатор не е спирал няма отношение към разхода,така или иначе температурата у вас е далеч от приятните 22-23 градуса !
brassSob
вт яну 26, 2021 8:43 pmSvezar написа: Клапата на комина я притвори задължително,не знам за такъв датчик дето да гаси горелката като отвориш вратичката,но без да се гледа пламъка е невъзможно да се настрои горелкатаАко котела е Фероли на втората вратичка от задната страна на пантите има едно ключе което е за тази цел, но винаги сме ги изхвърляли. Предполагам са му го вързали.И как при настроена температура 70 градуса ти я намираш на 73 ?? А това че някой радиатор не е спирал няма отношение към разхода,така или иначе температурата у вас е далеч от приятните 22-23 градуса !
Тема "Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7" | Включи се в дискусията:
