  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 25
fore - майстор
Avas_co написа:
Форка, май човека искаше да ти каже , че на теб ти е нужна телоподавка, ма ти си знаеш.
Сетих се веднага след като постнах написаното. Но телоподавъчното е по сложна машина с повече системи и консумативи. По обемна е, а и не може да заварявам асмалъка и с 4мм да пробивам дупки. :mrgreen:
Представяш ли си да каже някой -ще си купя телоподавъчно да си заварявам асмата на вилата. :mrgreen:
Са и на печката нещо и се е отпорила от високата температура едната шина под плочата на която лежи дефакто - инвертора- 2 мм електрод и заварявам.
Макар че климите работят, но на Жената все и е студено и романтиката е повече с печката, а и печена филийка на печката е нещо несравнимо и единствено като вкус. :lol:
koveslav - майстор
Абе ти ако парнеш нещо с добра "телоподавка" друга песен ще запееш.Да-малко по-старателно почистване на детайлите се изисква,но ако с инвертора заварявайки някъде нещо става за десетина минути,с телоподаващото ще стане за 2-3 минути,да не кажа и по-бързо.По-тежък и обемист уред е,но всеки метод си има своите предимства.А пък със самозащитна тел дори и малките телоподаващи какъв добър провар започват да правят-направо е кеф.Нещо,което го върша с моята машина на 6-та или 7-ма степен с газта,със самозащитния тел го правя на 3-та или най-много на 4-та степен.Повишиш ли малко повече напрежението и шева става напълно равен с повърхностите на детайлите.По-скъпа тел е,но има ситуации при които си заслужава.Такива ремонти като на твоята шина,Форе с телоподаващото стават за секунди. В каквото и пространствено положение да се прави заварката въобще няма да личи къде е заварявано,без да има нужда от пилене.За вкъщи безспорно може да се мине само с електрожен,но който има възможност да си го позволи,да не подценява в никакъв случай предимствата и на телоподаващото.И с двете машини под ръка е най-добре.
aig_welding - специалист
Avas_co написа:
fore написа:
Къде ги правят и имат ли 6013 ? Малки размери ?
Като гледам ги правят в Беларус.
Ето 6013- http://www.monolith.com.by/electrod/products/52/798/
Георги ми прати и от тях, но не съм ги пробвал.
Подробности от Георги.
Както казах на мен много ми допадна това Уони - http://www.monolith.com.by/electrod/products/52/799/
Електродите са украински. Производство са на холдинга PLASMATEC http://www.plasmatec.com.ua/en/plazmatec/index.php
Обмазката е по рецепта на украинския институт по заваряване "Патон" http://paton.org.ua/eng/inst/inst.html
Като диаметри има 2.5, 3.2, 4.0 и 5.0, моделите са
базични http://www.plasmatec.com.ua/en/plazmate ... cts/5/542/
и
рутилови http://www.plasmatec.com.ua/en/plazmate ... cts/5/507/
Цената е 4 лв./кг с ДДС, плюс-минус стотинки разлика между диаметрите.
Продължавам да не мога да пращам лични съобщения и се извинявам се за нарушаването правилата на форума с търговската информация. Надявам се да е от полза за участниците във форума. Електродите са добри, смятам че цената също.
agj написа:
Трябва ли да съм клиент закупил електрожен от фирмата, за да изпратят и на мен такива електроди ?! :?
Не, добра дума стига. Прати ми мейл с предпочитанията за асортимента и данни за изпращане на пратка по ЕКОНТ.
gogo7777 написа:
Ти заварява ли с тях да ги оценяваш или просто си караш по твоемо ?
Заварявал съм естествено. Азиатските електроди са за азиатските стомани.
ОФФФФФФФ.............ни можах са въздържа.Мазмантия абсолютна,наредена мнение преди това само.........
Сорииииии, когато се обучавам,чета като библията!
gogo7777 - майстор
На Библията един прочит не е достатъчен :) .
gogo7777 написа:
Страшен си! Има какво и от теб да открадне човек де.
Avas_co - майстор
Я, да докладвам.
Днес имах да си наглася разни работи за предстоящата седмица и докато чаках да се поохладят едни детайли, реших да си поиграя малко,че ми бяха останали от електродите пратени от Георги(АИГ), които не бях пробвал и ...
Пробвах от рутил- целулозните - http://www.plasmatec.com.ua/en/plazmate ... cts/5/507/, че не ги бях тествал, а Ковеслав се изказа ласкаво за тях, та - изгорих няколко 2 мм. и какво мога да кажа за тях - стори ми се, че пръскат малко повече( и на двете полярности), както някой спомена сякаш искат малко повече ток (някъде към 68 А ми се сториха добре ), при нагласен вече ток и малко по дълъг шев, шлаката сама се отдели, най-важното, че шлака беше супер тънка и шева без видими шупли ( на Вежена, за това не му се кефя, наливаш и като чукнеш то само шлака, а в шева все ще има по някоя доволна шупла с шлака), пробвах и с някакви тенекии 1,2 мм и се случиха нещата без ги прогоря (е, за шевче 1,5 - 2 см ) - за мен извода е, че явно няма да е лошо да си взема от тях за разни тънки и неотговорни работи, че наскоро с базичен 2,5 мм се мъчих да заварявам подобни тенекиики, като застъпвах точка по точка.
Георги ми беше изпратил и известно количество Уони - http://www.plasmatec.com.ua/en/plazmate ... cts/5/542/ 2,5 и 3,2 мм , аз работя май само с 2,5 мм и съответно тях ги издухах, за тях се изказахме май не малко хора, и пак да кажа на мен много ми допадат, лесно палене, лесно повторно палене и малко по-нисък ток на работа от Норд ( мисля, че с такъв си играх да заварявам тенекииката 1,2 мм точка по точка със застъпване и ми се получи добре).
Та днес изгорих няколко и от 3,2 мм-те , за мен резултата беше леко изненадващ - запалих електрода на 130 А, и той си тръгна без ядове, от там нататък си работеше без ядове супер стабилно до към 90 А :? - тук мисля, че може да има коментари за заварчици и инвертори, значи пробата я правихме на два пъти- веднъж аз заварявах и веднъж колегата( той по мое мнение е по-добър заварчик от мен) и резултатите бяха сходни, освен това мерихме тока с токовите ми клещи и ... сега аз на тях им нямам много вяра по причини, който съм описал в друга тема, но все пак, и точно тия са чисто нови( сменени гаранционно, и днес го ползвах за сефте, че си взех друг уред, за други пари и мисля друго качество, но той не може да мери такъв голям ток), та си мисля, че може и да са му изчистили детските болежки.
koveslav - майстор
Avas_co написа:
........... изгорих няколко 2 мм........
Моля ти се кажи че не са били 2мм,а 2.5. Защото ако наистина са 2мм ще стрелям!!!!(ти си втория човек тук,който твърди че е заварявал с 2мм от тези рутил-целулозни електроди,а вносителите ми казаха,че нямат 2мм.Съответно аз си заредих други...)
Avas_co - майстор
Ковеслав, нали се сещаш за синия "термус", ми в него и още имам някой и друг такъв електрод, имаш ми номера, ако има нещо обади се, да ти дам за проба, то като се събирахме си имах в наличност такива, но май тогава друго ни беше в главите и ...
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 25
Тема "Електроди мнение" | Включи се в дискусията:
