6osi6 написа:За отопление и 200л бойлер топла вода!Ползвам го в къща за гости и отоплявам според заетостта ,затова разхода варира м/у 1 торба(25кг) и 5 торби/ден донбаски въглища-това е максимума!Отопл.площ макс е 400кв.м.!boyanak написа:Нещо не мога да те разбера???Колега boyan, котелът за отопление ли се ползва? Какъв е най-високият му дневен разход в студено време?
boyanak
509 мнения в "Ретортна горелка vs специализирана горелка"
В момента свързвам котела турския с ретортна горелка ,има елементарно управление,подаване с шнек и Вентилатора нищо друго . Шнека е стоманен ,тоест всичко е от стомана - няма чугун никъде . Фабрично в менюто шнека е настроен да върти с интервал през 240 секунди за по 5 секунди .След ден два ще съм готов .
klintan
filmatoplo написа:В момента свързвам котела турския с ретортна горелка ,има елементарно управление,подаване с шнек и Вентилатора нищо друго . Шнека е стоманен ,тоест всичко е от стомана - няма чугун никъде . Фабрично в менюто шнека е настроен да върти с интервал през 240 секунди за по 5 секунди .След ден два ще съм готов .Здрасти .Това управление поне командва ли помпи,защото и най калпавото полско поне ти управлява помпи за бойлер и отопление и то с различни приоритети и температури.Има ли датчици по самата горелка за защита от обратен огън в шнека и бункера?
Radoslaw
В такива случай,разказвам вица за евтиното.
Завел мъжа жена си на стриптийз.Всичко ,много хубаво ,на връщане жената ,казала:
Защо трябваше да даваме ,толкова ,много пари в къщи такъв стриптийз ,ще ти направя за 5 лева.
Прибрали се ,както обещала жената ,въртяла ,сукала и накрая мъжа ,казал-Жено,жено евтиното си е евтино.
Та и ти така Филме,без хубав контролер горелката си е един куп желязо.
Не напразно има контролери за 80 лв,има и за 2000 лв.Просто твоя е за 80 .Даже и това му е много.
klintan написа:Това управление поне командва ли помпи,защото и най калпавото полско поне ти управлява помпи за бойлер и отопление и то с различни приоритети и температури.Е точно това пък са най-маловажните екстри и последните критерии, по които бих избрал контролер.
Иначе съм сигурен, че не Филма е избирал и предлагал горелката, просто са го извикали да спасява положението. Аз в такива случаи просто се извинявам и подминавам
Казах му да купи Пелетерм ,човека сам си купи този котел за по евтино
.Има контрол на помпа ,има датчик за температурата на водата ,други защити не се виждат ,няма даже погасяне с вода .Гледам при монтажа да спася положението с медни тръби против стапяне щото ако бяха ппр .Сега ще го запалим на пелети ,за въглища трябва да се ходи до Русе
.Не може да ми се опре този котел ,и управление Натурела мога да му сложа ,и запалка да пали ,и водно предпазване ама следващия път
.Сега има две помпи ,една за радиаторите и бойлера ,и другата за подовото със смесител с пряко действие .Бойлера е 300 литра Теси с серпентина .Като стане ще пиша.горивната камера е стоманена квадрат в/ш/д около 20/20/20 см . Вентилатора е много голям към 22- 25 см диаметър и доста шумен с 5 степени.
fbr
filmatoplo написа:.горивната камера е стоманена квадрат в/ш/д около 20/20/20 см . Вентилатора е много голям към 22- 25 см диаметър и доста шумен с 5 степени.Пробвах с квадратна горивна камера и не останах доволен. В ъглите винаги оставаше неизгоряло гориво. Промених камерата на кръгла и проблема изчезна. Диаметъра на камерата на моя котел е 23 см. Но вентилатора е малък, диаметъра на перката е 8-9 см и го карам на много ниска скорост, едва го чувам.
fbr, я се похвали - сделал си си ретортна горелка ли?
fbr
Горелка може и да се нарече, но ретортна не е. Нямам гориво за такава, иначе бих се пробвал. По просто, може да се нарече горелка със сменяема камера. Камерата е 40 см висока и събира 6-8 кг въглища, всякакъв размер, изработих си 10-тина, пълня ги веднъж на 2-3 дни и сменям, или там на който първи му стане студено. Паленето е по класическия начин с чашка пелети или разпалки. Автоматиката (ако може да се нарече) е "аналогова", с два термостата (ръчно изработени) на изходящите газове (един за да включи вента и един за да изключи) и два на изходящата вода (един да включи помпата, и един да изключи вента). Оборотите на вента, с димер (такова имаше под ръка). А. и един непретенциозен диф. термостат (почти ръчна изработка) за бойлера. Абе, хоби.
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
