пет апр 15, 2022 9:21 pmnaydenov.anton написа:Керамична е.пет апр 15, 2022 9:17 pmLazarGanev написа: Мисля, че навсякъде - пробвай по телефонаИзвинявай навсякъде имаш предвид инсталаторите за София ли?
Кварцов ли да търся или стандартния си керамичен?
brassSob
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
jaspet
Здравейте, имам голям проблем с горелката ми-Грейко РБ стар 20. От време на време излиза грешка Няма изпълнителен модул и докато не се "само оправи" се държи неадекватно (тръгва спира, подава на пресекулки, отчита пламък а то няма и т.н) Реших че имам проблем с напрежението но го меря и е нормално 230-235 волта. Въпреки това свързах стабилизатор и пак го прави. Пробвах да вкарам по добре кабелчето на дисплея, нищо не се промени. Пробвах да свържа УПС, пак го прави, май по рядко но пак се случва. Какво може да е, случвало ли се е на някой друг?
jaspet
пон авг 22, 2022 11:05 pmLazarGanev написа:Пробвах, няма промяна, сетих се че всъщност ако е свързан UPS-a и го спра от тока за да работи на акумулатора, тогава изглежда е добре, няма тази грешка. Измерих в този вариант колко е напрежението и е значително по ниско 215-220 волта, за разлика от мрежата 230-240. Идея какво може да е?пон авг 22, 2022 10:53 pmjaspet написа: Здравейте, имам голям проблем с горелката ми-Грейко РБ стар 20.Пробвай с ресетване, ако не стане - преинсталация на софта
Evgeniy
пон авг 22, 2022 11:52 pmjaspet написа: Пробвах, няма промяна, сетих се че всъщност ако е свързан UPS-a и го спра от тока за да работи на акумулатора, тогава изглежда е добре, няма тази грешка. Измерих в този вариант колко е напрежението и е значително по ниско 215-220 волта, за разлика от мрежата 230-240. Идея какво може да е?Аз съм имал подобен проблем не с Грейкото, но друг контролер се ошашкваше от евтин индукционен котлон наблизо. Явно вкарваше много силни импулсни смущения в мрежата. Когато работеше котлонът, правеше странни неща.
jaspet
вт авг 23, 2022 12:40 pmEvgeniy написа:Интересно, и аз съм си го мислил, но не ми хрумва какво може да е, случвало се е и да няма друг включен уред и пак да го прави, може би някой комшия, знам ли... Ако е така има ли нещо което би помогнало, някакъв мрежов филтър ли? UPS-а който имам (Техногама) си подава директно мрежовото напрежение към горелката когато няма проблем с тока, така че той не ми решава проблема.пон авг 22, 2022 11:52 pmjaspet написа: Пробвах, няма промяна, сетих се че всъщност ако е свързан UPS-a и го спра от тока за да работи на акумулатора, тогава изглежда е добре, няма тази грешка. Измерих в този вариант колко е напрежението и е значително по ниско 215-220 волта, за разлика от мрежата 230-240. Идея какво може да е?Аз съм имал подобен проблем не с Грейкото, но друг контролер се ошашкваше от евтин индукционен котлон наблизо. Явно вкарваше много силни импулсни смущения в мрежата. Когато работеше котлонът, правеше странни неща.
Жако
вт авг 23, 2022 2:12 pmjaspet написа:Зравей те приятели,колеги.вт авг 23, 2022 12:40 pmEvgeniy написа:Интересно, и аз съм си го мислил, но не ми хрумва какво може да е, случвало се е и да няма друг включен уред и пак да го прави, може би някой комшия, знам ли... Ако е така има ли нещо което би помогнало, някакъв мрежов филтър ли? UPS-а който имам (Техногама) си подава директно мрежовото напрежение към горелката когато няма проблем с тока, така че той не ми решава проблема.пон авг 22, 2022 11:52 pmjaspet написа: Пробвах, няма промяна, сетих се че всъщност ако е свързан UPS-a и го спра от тока за да работи на акумулатора, тогава изглежда е добре, няма тази грешка. Измерих в този вариант колко е напрежението и е значително по ниско 215-220 волта, за разлика от мрежата 230-240. Идея какво може да е?Аз съм имал подобен проблем не с Грейкото, но друг контролер се ошашкваше от евтин индукционен котлон наблизо. Явно вкарваше много силни импулсни смущения в мрежата. Когато работеше котлонът, правеше странни неща.
Аз съм също със Техногама но имам стъбелизатор на напрежението приди Техногама.
Даже защита за пренапрежение или гръмотевици.
Защото имах случай след гръм се наложи да пращам UPS-са
Техно гама на ремонт.
ivelinmmmm
Искам да попитам, кой вентил ще работи по добре ,ESBE VTC511 55°C 1 1/4″ или ESBE VTC511 55°C 1 за пелетен котел Грейко 20кв
И двата ще работят еднакво добре, но 1" ти е предостатъчен.
ivelinmmmm
Благодаря
