Не е за 6 месеца. Монтирах го на 5 декември - до март началото на април. Когато не беше студено добре, но като стана -25,-30°С 5 чувала ги хапваше. Ще търся някакви по-евтини пелети за тази година, ама ще взема и читави, ще бъркам миксове и ще пиша. Жените обичат много топло, ако зависеше от мен 18градуса в стаята не повече.
cvettomirr
4600 мнения в "Разход на пелети!"
Тази зима един клиент без да ме пита си купи заради цената котел с горелка голденфайер ,няма лошо прочел купил ,пуснах му я в ход с дървесни пелети,обаче пак нашия на своя глава купил по евтините Слънчогледови пелети оти комшията на който сложих Грейко естествено е с такива .Да ама не - Грандемарели не арбайтен на Слънчоглед.За справка друг мой клиент с горелка GP без да пита си купи пелети микс 50/50 дървесни и слънчоглед,оказа се че горелката ги гори и дава по добър разход -ася де .
cvettomirr
Голдън файер като цяло сервиз и обслужване пълна нула, на реклами ги бива, ама във фейсбук трият негативните коментари по техен адрес. Като цяло съм доволен от котела и горелката, на твърдо гориво не съм го пробвал а и не смятам. Горелката им защо да не може да гори слънчогледови пелети. Мой приятел се хвали че миналата година горил царевица, но така и не отидох до тях да видя, а много му не вярвам. Каза че тая година пак на царевица.
- Пишел 3дка на среден добив х80лв и му стигало а и за прасе му оставало.
Аз ще пробвам тая година 15кг. царевица, 35кг слънчогледови и другите 50кг чамови или дъб.
Помня че царевицата образува сбита маса в горивната камера,тоест образованието се явява като шлака .
Не знам защо сравняваш царевица със слънчогледови пелети? Царевица може да се гори във всяка горелка.
Колко гори ,без да взимам страна миналата зима един човек се набута с едни пелети в които имаше царевица -едвам палеше горелката Бурнит ,след 1 час губи пламък и загасва ,трява да махнеш ръчно буцата нажежена маса и да заработи наново .Сигурно от царевица до царевица може да има разлика ,както и от горелка до горелка ,но няма да гори по мед и масло.
andy_forresite
Преди години изхвърлих около 2,5 тона стара царевица на зърна в чували. Беше стояла в склад на улицата десет години, мишоците са си правили банкети и са пирували на воля. Аз животни не гледам, а и тази не ставаше за фураж. Затова започнах да сипвам в огъня на улицата. Стана голяма камара, която горя повече от една седмица при все че два пъти валя дъжд. Царевицата гореше със синкав пламък и доста бавно. Предвид голямото количество накуп и липсата на кислород това е разбираемо.
За да са калорични семената трябва да са относително сухи - стандартната влага на прибиране на царевицата е 14.7%. Повечето хибриди я покриват на практика. Аз си мисля, че за горене трябва да е още по-суха и семената да са здрави - без загниване, без наядено от вредители и пр. Само че цената на зърното не е много по-ниска от тази на пелетите от дърво и няма смисъл. Става да се вземе някоя бракувана оронена царевица, която е стара - с много лоша кълняемост и тук-там по някоя гъгрица на цена под 20 ст/кг и да се опита какво ще става. Нова реколта не вярвам да достигне нужната ниска влага, освен ако принудително не се изсуши в сушилня, а тогава цената става друга. Най-вероятно трябва да се преседи една зима като дървата в проветрив склад и разстлана.
На пуканки може да станат само специални хибриди - пукливите, така че от царевица до царевица има голяма разлика, която не личи на външен вид като изключим цвета на зърната (пуклива с бели зърна например). Вече съдържанието на кое вещество е важно за да гори добре, трябва да ми кажете, за да проверя в кой хибрид го има в най-висок %. Имаме апарат за химичен анализ на съдържанието на веществата в семената от царевица (протеин, мазнини, скорбяла, лизин и др).
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
