Ахааа, сега се сетих, преди два месеца им горя склада, това са Пелетисимо, вероятно са от тези пелети, може би намокрени..или поовъглени?
kalin72
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Здравейте,на някой случвало ли му се е при включена горелка в ел мрежата да тръгне да работи вентилатора на 100 % и да не спира...Дори запалих но вентилатора си държи 2500 оборота независимо от всичко....
Да, случвало се е
ср сеп 11, 2024 9:16 pmLazarGanev написа: Да, случвало се еИ има ли някакво решение на проблема ?
Ремонт на платката от производителя. Ако е гаранционна горелката - задължително е това да се движи от сервизната фирма, ако е извън гаранция - само е силно препоръчително. След ремонта си иска всички настройки наново, тъй латп се губят дори и заводските, които се правят от Грейко
чет сеп 12, 2024 1:40 amLazarGanev написа: Ремонт на платката от производителя. Ако е гаранционна горелката - задължително е това да се движи от сервизната фирма, ако е извън гаранция - само е силно препоръчително. След ремонта си иска всички настройки наново, тъй латп се губят дори и заводските, които се правят от ГрейкоМерси за инфото, още не мога да повярвам как вентилатора си тръгна сам при изключена горелка...и си работи на 2500 оборота и това е
Не съм електрончик, но има пробит елемент, който се сменя
Здравейте,пелетната горелка е Greyko RB30 и имам следния проблем,вчера я запалих работи цяла нощ и на сутринта видях,че е дала грешка “Няма исп. Модул”. Реших да я изключа и включа наново и след това тръгва и изписва “NPBC-V4C-G1” ver53/ - - и стои на това съобщение,дали някой е имал подобен проблем? Дали е изгорял модула или нещо сходно?
Благодаря предварително!
