dido написа:Какво ще кажете за този моделна спарки ставали ??Искрено се надявам да става понеже скоро взех почти същия / TH-70E/ разликата е 5мм по-голяма дълбочина на рязане и това че е в куфар ! И казвам че се надявам да става тъй като още не съм го пробвал,но днес май ще ми остане време да направя няколко сряза колкото да пробвам ножчетата дето си ги взех отделно ! А и както казват хората " За толкова пари толкова качество"
http://devimax.mymall.bg/products/%D0%A ... TH-65.html
Svezar
359 мнения в "Работа с прободен трион"
juvigy
velsi написа:Имай предвид, че е специално конструирано да ти издухва прахоляка от рязане в очите. Както и да застанеш, каквото и да правиш винаги уцелва безпогрешно!Е те предпазните очила са задължителни независимо с какво работиш , ама по наще строежи кой ти спазва такива работи.Ако не ми вярваш - пробвай лично.
Svezar
Пробвах вече Спарки-то и за съжаление открих че "дефекта" който имаше старото ми нонейм зеге си го има и тук а както прочетох в разни теми той си бил общ за всички такива машини а именно че дори и като го водя по дъска хваната със стеги за тази която режа пак среза става под лек ъгъл между горната и долната страна на рязаната плоскост особено в началото докато легне стабилно на шейната но и в други участъци се забелязва ! Може би ако използвам възможно най-късото ножче за материала ще се намали ефекта понеже това беше от по-дългите ??
EDI
Решението на проблема е в голямата и стабилна водеща ролка, махаловидното движение, подходящо за материала и по-лекия натиск на инструмента.Скоро на ръка с моя СКИЛ отрязах сигурно поне 50 линейни метра на ръка, без водещ линеал без никакъв проблем в праволинейността и ъгъла на среза.
agj
Да споделя и аз впечатления и неволи с моето Райдъче
,иначе мишинката си работи добре но оригиналното ножче е доста калпаво и е доста меко и при невнимателна работа се криви като ламарина ,изкриви се когато реших да го извадя нагоре преди да съм завършил рязането до края .
Реших да си взема по читави ножчета спрях се но Бош но не можах да намеря със подходящия захват и си купих с Т –образен а те са и по дебели .И трябваше да изпиля опашката за да влезе в канала ,но като не е изпилено еднакво от двете страни ,ножчето при захващането застава малко на криво и съответно подвежда и ряза също на криво ….
Та в крайна сметка съвсем случайно успях да намеря подходящите ножчета -BLACK AND DECKER PIRANHA
и захвата е същия и ножчетата са добри, режат добре –много съм доволен !На кутийката пише че са с удължен живот но това ще си проличи в последствие !
,иначе мишинката си работи добре но оригиналното ножче е доста калпаво и е доста меко и при невнимателна работа се криви като ламарина ,изкриви се когато реших да го извадя нагоре преди да съм завършил рязането до края . Реших да си взема по читави ножчета спрях се но Бош но не можах да намеря със подходящия захват и си купих с Т –образен а те са и по дебели .И трябваше да изпиля опашката за да влезе в канала ,но като не е изпилено еднакво от двете страни ,ножчето при захващането застава малко на криво и съответно подвежда и ряза също на криво ….
Chefo77
Пираня са толкова калпави ножчета, че просто като се сетя и се нервя защо набутах толкова пари за тях. Видях ги в Метро, реших да пробвам ... Не че Бош са най-супер ножчетата, но това, което успях да нарежа с 5-те Пиран-и, го правя с 2 еквивалентни Бош-а, даже и резерв остава. Но най-вероятно на теб ще ти вършат работа, защото няма да ги ползваш много, а явно намирането на подходящия захват е проблем
reingar-x
Да възродя темата,мой колега иска да си купува зеге,намерил е човек който внася техника от Англия и се колебае между 3 модела.Bosch 135 bce ,dewalt 331k и makita 4340ct,машините аз лично ги разглеждах и са запазени на външен вид, цената им е горе долу еднаква както и мощността остава въпроса с коя от машинките ще бере по малко ядове бе изобщо коя е по-здрава и си заслужава?
Тема "Работа с прободен трион" | Включи се в дискусията:
