valentino_g
3583 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
iivanov
Тия от Коледжиков жестоко са се объркАли , ако смятат , че някой ще вземе тази машина на тази цена . Обаче пък те са единствените с правилната снимка . Другите са снимали модела 142 , а го анонсират , като 142 sb . Апропо , в германския сайт на Соло цените са около тези на Коледжиков - 629 евро .
valentino_g
Той 142 модела е по-скъп но...Утре ще взема да поръчам SOLO by AL-KO 142 SB.Как мога да проверя какво ще ми пратят,да не е някоя китайска пръчка?
iivanov
Бе не е китайска пръчка , ама де ще му дириш сервиза . След няколко години , като изпищи нещо , кво ще правиш ? Пък и нещо друго има . За това чудо не се предвижда храсторезен диск . Или поне аз не видях да се предлага предпазител .
Що не ги погледнеш Олео мак ? Имат си сервиз у Варна , а и е нещо , което съм пробвал . Добри са !
valentino_g
iivanov
Обръщача на авт. 13 е единия , при другия не съм ходил . Сервиз винаги ще ти се наложи . Я одървена мембрана , я спекан семеринг - такива неща . И това ще е след , като ти изтече гаранцията . Колкото до посочените модели , ако можеш да вземеш храстореза , вземай . По-мощен , по-малко вибрации ...
Здравейте колеги, имам следната коса - https://bauhaus.bg/benzinov-trimer-PowerJet-1-8kW, проблема ми е, че след като я запаля, след 15-20 секунди гасне. Ако подавам постоянно газ не гасне, смених свеща с нов, но пак нищо, защо така. Иначе съм доволен от нея, на втора година е и е на около 100-на часа работа, веднъж съм сменял фабричната кордова глава, скъсана пружина на съединителя (преди 10-на часа работа). Спазвам си съотношението бензин-масло по инструкция 1:40 и гресирам ъгловата предавка, когато трябва. P.S. Забравих да спомена, че когато кося за сено, слагам и циркулярен диск.
krasko_ood
Здравейте, при мене изникна един проблем с моята коса.
Имам MTD 1043 закупена през 2016 година. Преди две седмици при работа след като я спрях повече не можа да запали. Буталото затегна. Някой работи ли с такава коса и евентуално знае ли цена на ремонт на двигателя на модела. Двигателя е 43 кубиков. Иначе за мене този модел е нещо компромисно качество на поносима цена. Проблема при мене е че използвах масло ORLEN закупено от Практикер което го дават за двутактови машини. При смесването му с бензина не се получава наситения цвят както е при маслата на щил или хускварна.
Трифон П.Трифонов
пон авг 13, 2018 11:57 amkrasko_ood написа: Здравейте, при мене изникна един проблем с моята коса.Проблема не е от цветът. Може да е от доста неща- некачествено масло, недостатъчно масло, старо масло, стар бензин, стара смес, настройка карбуратор........
На бачкането машините са само табела, ползваното масло е .....не го знам, но много слабо променя цветът на бензина към розово. Въпреки това, машините бачкат безпроблемно.
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
