hidrazin написа:Честито! И да почерпиш, че иначе ще гръмне в ръцете ти!Е няма да е първия
hidrazin
937 мнения в "Купуване на Мултицет-какъв?"
brum
Аз пък току що со поръчах един UNI-T UT139C. По параметри изглежда обещаващ, цената с бърза доставка е <90лв. Да видим какво и кога ще дойде
Като гледах ми изглежда подобно на UT-61E. А като цена разликата е минимална. Само CAT III 600V e, но пък е с 2хАА батерии вместо дефицитните 9V батерии.
И я да питам за нещо дето не го разбирам - тия отклонения дето ги двата +- (0.5%+5) - това +5 дето го слагат какво означава? Нещо за +5 знака е, ама не го разбирам.
Junak
Така наречените "цифри" (digits) са ЕДИНИЦИ (дискрети) от младшия разряд. Конкретната им стойност (тежест) е дадена в цитираната табличка в колона "Resolution" - най-малката промяна, която уредът може да покаже на избрания обхват. Това се вижда и на дисплея - къде е десет.точка (ако я има).
В случая, при обхват 1000А (показание 25А)имаме грешка: ± 5(digits) * 1А (Resolution) = ±5А.
На обхват 100А (показание 25,0А), съответно:± 5(digits) * 0,1А (Resolution) = ±0,5А.
На обхват 10А (показание 2, 50А), съответно: ± 5(digits) * 0,01А (Resolution) = ±0,05А.
Към това се добавя и относителната грешка - съответно % от показанието на уреда и общата погрешност става ±(digits) + %
lz1wvm
Да,на повечето уреди минималната разлика е +-5 цифри от най-десните.Това значи,че разликата в следващата декада ще е +- 1 цифра.
То и аз се зарибих,и си вземах този,заради честотата.
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=14764
Пък ако оцелее,юни месец в Казанлък ще почерпя.
pansim
brum написа: Т.е. UT61E излиза, че е по-точен от UT139C заради това, че има повече знаци на дисплея.По-точен е. Ама не само заради дисплея. Прочети внимателно характеристиките на двата уреда - ще видиш разликата.
НО - честито, и да ти върши добра работа! Определено е над евтините масовки по 20-40лв
nikolaytatarov
hidrazin написа:Там на дисплея няма нищо. Само проводящите пътечки. На платката има един АЦП 7001 дето управлява направо матрицата на дисиплея. Нищо повече. Само не знам как при новите са спестили останалите четири чипа?Здравеите , и аз имам един такъв уред, всичко му работеше и един ден забелязах че на позиция за мерене на съпротивление без да има нищо закачено показва над 40ком.,останалото си работи ,някои имали идея къде да търся повредата или просто да го прежалвам.
kozl
Аз имам друг вид с ръчно, механично превключваеми обхвати, на който му се е протрила пистата в-у платката по която контактува превключватела на обхвати и уреда стана неизползваем. Добавя грешки, добавя съпротивление ама при всяко превключване различни стойности, в зависимост как са зацепили контактите.
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
