Panzer - специалист
Препоръчвам горелка Грейко 20 , котела качен на кутия+ трипътен вентил.
Здравейте, имам 7 секционен Виадрус с пелетна горелка на вратата и искам да го повдигна на кутия. Възможно ли е да покажете чертеж, размери, нещо ориентировъчно или да ме насочите към място, където биха изработили такава.
Благодаря!
speka_rs - майстор
чет яну 21, 2021 1:06 pmKARMANN написа:
Благодаря!
olx.bg
шоп - майстор
Ако бяхте прочели темата щяхте да срещнете всички отговори на Вашите въпроси... ама хайде от мен!
Височината на чертежа е минималната. Ако сте мързелив по-висока.
Аз съм мързелив и моята кутия е 120 см:-))) Чистех на 2 седмици веднъж и то с горене на въглища.
Вече и това ме мързи.
Благодаря!
Karmann би ли споделил какво отпляваш и колко е като квадратура, и какъв разход ти дава горелката. Благодаря предварително.
Метеор1212 - помощник
ср окт 16, 2019 8:52 pmPanzer написа:
Изработих кутията за горелката . Някой ако е решил да прави такава - останаха детайли за още една кутия. Ламарината е 6мм, а вратичките са от 3мм. Всичко е огънато, само трябва да се завари. На който му трябва да ми пише лс.
Здравей, колко ще струва направата на такава кутия. Благодаря.
Panzer - специалист
ср яну 27, 2021 9:31 pmМетеор1212 написа:
Някъде около 200 лв. грубо сметнато по тегло, за по-точна цена мога да кажа другата седмица.
чет яну 28, 2021 2:57 pmPanzer написа:
Благодаря. Писъл съм ти на лс.
пет окт 21, 2016 10:58 pmmilenskior написа:
filmatoplo написа:
Колко мм ламарина ползвате за кутията .Има ли някой който е бил сВиадрус на пелети ,и после го е вдигнал на кутията ,да каже разлика има ли съществена.
Аз първата зима изкарах на виадруса с пелети и горелка на долната врата. След това направих кутия и втората зима изкарах така и горих слънчогледови. Тая зима пак ще съм така. Най-голямото предимство на кутията за мен е големия пеплник, защото иначе не става да се горят слънчогледови пелети защото няма място за пепелта.
Иначе и КПД-то на котела се вдига. Това го установих по температурата на димните газове. Имам термометър на изхода на котела и като сложих кутията падна температурта в сравнение с предната година.
Моята кутия съм я направил от две ламарини по 3 мм и по стредата вата за изолация.
Здравей, колко се вдигна кпд-то на виадрус, като го постави на кутия.
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
