ИЗолацията ако си я правиш сам излиза евтино.аи е лесно.Изолацията е по важна от матката на котела.Но наистина всеки се. Простира според възможностите си.
rosso666
4600 мнения в "Разход на пелети!"
Стоян Славев
Здравейте,нов съм във форума.Прочетох доста но не мога да стигна до правилни настройки.Котела е 40кв.бърнит,горелка 35кв. Еко пел. Темперстура на изходящата вода 64гр. Буфер нямам,но за сметка на това имам много вода в системата,дълги маркучи.Отоплявам 160м2,дву етажна къща и два боилера по 100 литра , с външна и вътрешна изолация,пвц 5 камерно и единичен стъклопакет.Имам стайни термостати без лирите и стаен термостат.Въпроса ми е къде бъркам,настройл съм горелката на 23кв. Изгорелите газове на макс са 180гр.На макс харчи по 4.6к пелети с калоричност 5.05кв. Пускам го по 3 часа сутрин и вечер,плаши ми се окото като гледам разхода почти 30кг. На ден за 6 часа
Чудя се дали да не го оставя да държи някаква температура през деня за да не изстива водата,или пък стайте изстиват.Моля знаещите за съдействие.
andy_forresite
Турболатори има ли? Много са горещи газовете. Освен това не я ползваш правилно. С тези два пъти по три часа ти трябват конвектори, а ти сигурно си с радиатори. Радиаторите са бавно отопление. Засичал ли си колко гори след 30 часа без спиране. Ако не си то разходът първите часове ще те озъби, но после трябва да се стабилизира на нормални нива. Примерно пак 30, ама за едно денонощие. След това може да го намалиш на 20-25 кг като го спираш като си легнете. Но първо сложи турболатори.
andy_forresite
nani23 написа:Етаж от къща 100кв+бойлер 120л.Камина Da Vinci 22кв.Къщата е без изолация сменена дограма дървена със стъклопакет.Температура 22-23 градуса.Разхода ми е 1кг на час непрекъсната работа. Въпроса ми е добър ли е разхода или е много?В стаята с камината е 22, а в другите дали е пак толкова? За без изолация разходът е мечта. Я да питам и теб колко киловата радиатори имаш пуснати с този разход и как регулираш температурата в стаите с радиатори?
Стоян Славев
andy_forresite написа:Турболатори има ли? Много са горещи газовете. Освен това не я ползваш правилно. С тези два пъти по три часа ти трябват конвектори, а ти сигурно си с радиатори. Радиаторите са бавно отопление. Засичал ли си колко гори след 30 часа без спиране. Ако не си то разходът първите часове ще те озъби, но после трябва да се стабилизира на нормални нива. Примерно пак 30, ама за едно денонощие. След това може да го намалиш на 20-25 кг като го спираш като си легнете. Но първо сложи турболатори.Не съм пробвал за по дълго време как ще бъде разхода,с радиатори съм а котела е 3 ходов.Има ли нужда от турболатори?
andy_forresite
Димните газове трябва да са най-много 125 градуса. Трябва ти първо един турболатор на втория ход и ако не пропушва, тогава още един на първия ход.
nani23
andy_forresite написа:В хола и кухнята да пак е толкова 22 градуса(южно изложение).В спалните 2 бр.поддържам 20 градуса.Киловатите не ги знам утре ще ги видя и ще пиша.Температурата регулирам с термо глави.nani23 написа:Етаж от къща 100кв+бойлер 120л.Камина Da Vinci 22кв.Къщата е без изолация сменена дограма дървена със стъклопакет.Температура 22-23 градуса.Разхода ми е 1кг на час непрекъсната работа. Въпроса ми е добър ли е разхода или е много?В стаята с камината е 22, а в другите дали е пак толкова? За без изолация разходът е мечта. Я да питам и теб колко киловата радиатори имаш пуснати с този разход и как регулираш температурата в стаите с радиатори?
Стоян Славев
andy_forresite написа:Димните газове трябва да са най-много 125 градуса. Трябва ти първо един турболатор на втория ход и ако не пропушва, тогава още един на първия ход.Има ли турболатор за моя котел?Нещо друго забравих да спомена,вчера при почистен котел за 3 часа работа имаше 3 шепи неизгорели пелети.
- На линия
Стоян Славев написа:Здравейте,нов съм във форума.Прочетох доста но не мога да стигна до правилни настройки.Котела е 40кв.бърнит,горелка 35кв. Еко пел. Темперстура на изходящата вода 64гр. Буфер нямам,но за сметка на това имам много вода в системата,дълги маркучи.Отоплявам 160м2,дву етажна къща и два боилера по 100 литра , с външна и вътрешна изолация,пвц 5 камерно и единичен стъклопакет.Имам стайни термостати без лирите и стаен термостат.Въпроса ми е къде бъркам,настройл съм горелката на 23кв. Изгорелите газове на макс са 180гр.На макс харчи по 4.6к пелети с калоричност 5.05кв. Пускам го по 3 часа сутрин и вечер,плаши ми се окото като гледам разхода почти 30кг. На ден за 6 часаКъде бъкаш ли? Ами:Чудя се дали да не го оставя да държи някаква температура през деня за да не изстива водата,или пък стайте изстиват.Моля знаещите за съдействие.
- първо и основно си сбъркал с покупката на този котел и тази горелка
- второ бъркаш в избора на мощност - за тази опакована къща според моя скромен опит са нужни не повече от 10кВт за най-студеното време и не повече от 5кВт сега през ноември. Но тези малки мощности са непостижими за твоят котел и горелка
- трето бъркаш в настройката на горелката, щом имаш "добив" по 1 шепа неизгорели пелети пелети на час от пепелника
Един буфер 1000 или поне 500л, подвързан обаче по подходящ начин, ще поправи доста от грешките. Но това са едни 2К отгоре
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
