mimitoni
1732 мнения в "Настройки на BURNit Comfort PM 23"
Маци
Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на камината
Трифон П.Трифонов
Маци написа:Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на каминатаВремето се постопли. Намали температурата на тая каминка!
Възможно е и нещо с пълначката......., ма по скоро първото.
Следиш ли, по някакъв начин, налягането?
Маци
Трифон П.Трифонов написа:Да на камината е около 2.2 бара а на пълначката 1 или 1.5Маци написа:Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на каминатаВремето се постопли. Намали температурата на тая каминка!
Трифон П.Трифонов
Ми тогава остава горното предположение.
Висока температура на камината, топло време, термоглавите редичко пропускат топла водичка, тя изстива в радиаторите и като отвори термоглава, в котела влиза студена вода. Температурата пада-помпата спира.......
Маци
Трифон П.Трифонов написа:Ми тогава остава горното предположение.благодаря за бързите отговори
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
